Автор Тема: Неохотно заводится в жару  (Прочитано 2607 раз)
Hungrymar
Камрады, нужен совет!
Началась какая-то неприятная штука - машина заводится на холодную и на горячую без проблем, но если оставить ее на жаре на 3-4 часа, то стартер крутится бодро, а подхват очень вялый....нехотя так.
При этом на низах стал туповат, динамика разгона также вялая.
Есть подозрения на форсунки или на бензонасос, но симптомы неубедительные.
Что можно и нужно проверить?
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
neverhood
Re: Неохотно заводится в жару
« Ответ #1 : 27 06 2013, 16:26:28 »
Начни с давления в рампе. Если оно в норме - смотри дальше.
Husein
« Ответ #2 : 27 06 2013, 17:02:32 »
Может быть ещё угольный адсорбер глючить...
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #3 : 27 06 2013, 19:27:06 »
Подсасывает воздух.
ne pridumal
« Ответ #4 : 29 06 2013, 11:24:02 »
А теперь правильный ответ-ФОРСУНКИ
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5 : 29 06 2013, 11:28:11 »
Форсы неправильно работают только после отстоя на жаре??..)
Игорь
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #6 : 29 06 2013, 21:13:26 »
Если заводится и на холодную и на горячую, при чём здесь давление в рампе?
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #7 : 29 06 2013, 21:14:24 »
+100??? А на горячем?
Садам Хусейн.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #8 : 29 06 2013, 21:18:14 »
Подсасывает воздух.
,Ну это может быть или на горячем, или на холодном, Но не после жары -же...ИМХО.
Садам Хусейн.
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #9 : 30 06 2013, 00:28:59 »
Подсасывает воздух.
хотя, до бензонасоса, может быть, если, после, воняло-бы безином
т.е. бензопровод, в дали от двигателя не зависит от его,(двигателя) температуры, а только от внешней, именно жары
Садам Хусейн.
