Автор Тема: что установить  (Прочитано 1730 раз)
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
что установить
« : 30 06 2013, 01:17:15 »
Всем доброго времени суток. Кто подскажет как лучше защититься TLC Prado 120. У меня установлена Fortress с меткой и замок на капот. Эффективно ли устанавливать замок на АКПП,если да то какой? Заранее спасибо.
SP SS
Re: что установить
« Ответ #1 : 01 07 2013, 13:59:34 »
Фортресс с меткой - тип 2 или тип 3. Нужно знать как минимум, как он установлен, есть ли беспроводные или цифровые блокировки под капотом. В зависимости от того, как и что установлено, вполне возможно, что комплекта будет достаточно. Опять же, как установлен замок капота? Только после изучения можно сказать, стоит ли что-то добавлять и что конкретно добавить в систему. Тот же фортресс можно усилить периферией.
BK
Re: что установить
« Ответ #2 : 01 07 2013, 14:08:36 »
Добавил бы к Фортрессу неск. цифровых реле, если у Вас Тип 3, то беспроводных. Броню мозгов, одну из блокировок под броню.
Если машина бензин, одну из блокировок на бензонасос, под крышкой лючка, сам лючок на срывной крепеж либо вытяжные заклепки.
Если замок один (как понимаю блокирует штатный), то внимтельно изучить на предмет открывания перекусом или вытягиванием троса, откручиванием штатного крепежа, при необходимости укрепить.
Эти меры будут намного сильнее любого замка АКПП.
ИМХО.
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
Re: что установить
« Ответ #3 : 05 07 2013, 14:25:47 »
Спасибо большое за совет Спрингу СС и ВК. Буду разбираться что и как установлено, потому что ставил не я, машину только взял.
Если можно подскажите надежных установщиков-спецов по Москве, что бы посмотрели и посоветовали что и как.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: что установить
« Ответ #4 : 05 07 2013, 14:28:10 »
driller, сходите, в партнёрскую тему, и сами найдёте. К тому же Саше - Спрингу СС (который Вас проконсультировал) обратитесь.
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
Re: что установить
« Ответ #5 : 05 07 2013, 14:33:36 »
День добрый, Алекс. Как я понял Саша занимается противоугонками? а телефончик внизу -это его?
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: что установить
« Ответ #6 : 05 07 2013, 14:34:50 »
КЭП)))ы
Driller
    • TLC Pradо-120,4.0
Re: что установить
« Ответ #7 : 05 07 2013, 14:52:16 »
Читал на форуме,что Фортресс не диалоговая сигналка и вскрывается код-граббером легко, так что думаю надо что-нибудь посерьёзнее ставить.
AlexSS
Re: что установить
« Ответ #8 : 05 07 2013, 14:55:37 »
И Саша и я. У нас разные компании-установщики. Обе заслуженные. Каждая со своим фирменным подходом. Просто он Вас начал консультировать, поэтому логично продолжить работать с ним.
BK
Re: что установить
« Ответ #9 : 05 07 2013, 15:31:10 »
В нынешних Фортрессах применен т.н. "таймкод": он не диалоговый, но посылка будет валидна только короткое время после передачи, а перехваченная граббером посылка таким образом устареет.
