Автор Тема: Увеличился расход топлива  (Прочитано 30035 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Увеличился расход топлива
« Ответ #120 : 10 04 2010, 16:13:18 »
А может проще если есть эффект пользоваться для профилактики средствами изначально  не доводя до проблем как думаете?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #121 : 10 04 2010, 16:15:41 »
+10000000
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #122 : 10 04 2010, 18:33:35 »
в баке все равно что-нибудь накопиться.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Высокий расход топлива
« Ответ #123 : 11 04 2010, 10:23:33 »
Прадик купил 05.04.2010 4л,расход пока 24/100 показывает,но наверное будет ниже,щас я пока изучаю на что он ваще спасобен....пока резюме такое ..тролейбус со скоростью самолёта))))))а вообще на будущее??с чего начать искать возможную проблему высокого расхода топлива???
А какой пробег?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #124 : 11 04 2010, 14:31:12 »
1 это некачественный бенз
2 загаженные таким бензом форсунки
3 низкая средня скорость
4 езда тапка в пол а на светофоре тормоза ..
рецепт : стартуем разгоняемся так чтобы переключилась коробка на максимально высокую передачу при нужной скорости и сбрасываем газ , докатываемся к светофору без газа......к примеру разгоняемся до 80 кмч по городу и далее катим на 60-70 кмч...будет 16-17 литров при средней скорости 24 кмч  ok
утилизатор
  • зелёный общий....красный наш...
« Ответ #125 : 12 04 2010, 11:08:43 »
А какой пробег?
пробег 95 тыр
утилизатор
« Ответ #126 : 12 04 2010, 11:13:36 »
ок,займусь собственным перевоспитанием!привычка стартовать осталась после ауди А 4 турбо
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #127 : 15 04 2010, 16:55:35 »
А я по простому считаю- чудес не бывает- НЕДОЛИВ! может на вашей заправке владелец сменился и там недолив вместе с разбавлением 76-м бензином ? Если ни чего не делали и все ок- смените заправку! У меня был случай реальный -подъезжаю на лампочке на Сурфе на заправку- ночью- заливают 89 литров при 82-х литровом баке!Дают чек- потом 3 часа разбирались с применением нецензурной лексики, приезжал на разборки владелец и "крыша".В оконцовке-каждый при своем мнении- больше на эту запрвку не заезжал и еще всем друзьям сказал, чтобы там не заправлялись- там недолив.
утилизатор
« Ответ #128 : 15 04 2010, 17:53:10 »
ездить стал аккуратнее,расход стал 18.3,на обгоне притопываю,если совсем уж вальяжно ездить думаю в самый общепринятый ровень и выйдет!спасибо
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #129 : 15 04 2010, 18:21:21 »
18.3 л   а какая при этом средняя скорость? ...только надо сразу все обнулять и расход и скорость тогда объективнее ......на показания компа-расхода она не влияет вроде а вот для пониманя самим да
