Автор Тема: что за мелообразная субстанция ??  (Прочитано 40137 раз)
newwhitebear
    • Трактор Т150
Re: что за мелообразная субстанция ??
« Ответ #20 : 02 07 2013, 00:15:17 »
Может это чимичанги?)))
С Уважением Роман.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #21 : 02 07 2013, 00:16:42 »
Сейчас все дружно пальцем у себя там смотреть пойдут ) или сразу к Д тоже с пальцем вот смотрите менеджер по гарантии что же это? ). Прадо уже не тот.
Хз движёк то старый (( или сменили поставщиков сцуко !!!
У меня паджерик под домом валяется , так ничего там не течёт и помпа уже 185 тыс прошла !! И завёлся с пол оборота после года простоя , даже аккумуляторы домой не заносил !!!
Что то действительно лажа с этой тойотой ! Пойдём на немцев смотреть ((((
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #22 : 02 07 2013, 00:21:01 »
Не , их все поели !!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #23 : 02 07 2013, 00:45:12 »
Да вроде не замечал )) уровень на месте )). И странно , верхний ролик поменьше полоска белосерая , а нижний побольше на нём с розовым оттенком !! На помпе вроде подтёков нет , этож лить как должно , чтоб на ролики наматать столько ,чтоб такой слой отложился , да и ремень должен быть влажным от антифриза как минимум !!
)))...200% замена помпы. Сам неделю назад менял по гарантии на 80 тык пробега.
Картина маслом...один в один у меня было так же.
А щас то так ездить можно ? Ничего там не клинанёт ?
Так странно на корпусе вообще нет потёков !!
Да и верхний ролик с белым налётом !!
Там контрольное отверстие, чтобы не давануло сальник. Поэтому давит потихоньку.
Кататься можно. Уходит очень медленно.
У меня тоже на ролике(ах) налет был в виде тонкой полоски.
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #24 : 02 07 2013, 13:58:56 »
Так что с фото ? Или всем ломы капот поднять ????
« Ответ #25 : 02 07 2013, 14:13:46 »
Ты же где то в теме говорил, что с вебастовского хомута гнало антифриз.
Подумай, не могло туда накидать?
ЧТо антифриз сухой, это факт. И вероятность, что это помпа 99%
ПО поводу грязи  - тоне грязь. Смазка движка это. Блока. )
Заехай на мойку, пусть помоют тщательно.
По результатам пару месяцев до холодов понаблюдаешь.
Дальше видно будет.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #26 : 02 07 2013, 14:22:29 »
Так странно !! На помпе снизу ни потёка ни фига , чистенький алюминий запылённый
А где она начинает сопливить ? По валу ?
То должно и туда было попадать , там ведь не струйкой льёт на ролики , а просто сочится !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #27 : 02 07 2013, 14:27:28 »
Ка то мне мыть ссыкотно )) вся это масляная грязь на ремень попадёт походу !!
И кранты ему ((
« Ответ #28 : 02 07 2013, 14:54:11 »
Ремни бензомаслостойкие должны быть в машинке.
Моторный отсек обрабатывают сначала химией, пеной, затем смывают всё.
Вероятность оставания грязи на ремне минимальна.
Это предложение по отлову места утечки.
Не хочешь, не делай. Там не критично потеет. А может и действительно просто пролили при замене.
Denya
  • Работаю с мелкими деталями :)
  • такой белий белий
« Ответ #29 : 02 07 2013, 15:01:12 »
Ярик! Если тебе поможет, могу у себя посмотреть и сфоткать :) но у меня 120-ый если не забыл.
А мыть можешь спокойно, я постоянно свой движок мою, через две, три мойки и все норм...
