Автор Тема: люфт хвостовика раздаточной коробки  (Прочитано 10677 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Еще , другая модель
ZAR
И наконец о разборке
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Поищите на форуме- были темы про болтающиеся хвостовики, что и чем лечилось не помню тока...
Николай56
  • Vibe - это Toyota
  • Мой бывший студебекер
    • TLCP150. Always A Better Way.
А масло по сальнику не выходит?
Pontiac Vibe, TLCP 2.7GX & NSGV 2,4MT already sale. TLCP 3.0
сибиряк1
обрыл весь форум есть тока про задний хвостовик и только про передний нет!
сибиряк1
пока все сухо !
MaxiMih
дык, м.б. проблема та же..
сибиряк1
вот вот и как ее лечить ни кто не знает!
MaxiMih
печаль так то... но я бы всё равно начал с расборки узла
UKa
В форуме 95-ых Прадо, есть тема замена цепи раздатки на авто. Там фото есть. Вкратце. Снять передний кардан и не снимая задний, ослабить-сорвать гайку фланца переднего (затянута сильно), если все карданы снять открутить гайку будет сложно. Потом крышку раздатки, вынуть валы, менять подшипник, обратная сборка. НО. Снимать крышку раздатки, нужно со знанием всех нюансов, иначе гемор обеспечен. Тема 90 Прадо вам в помощь. Если люфт небольшой, и при переключениях АКПП, нет явных пинков, ударов, цепь в раздатке не хрустит, при пробуксовке в говнах. НЕ МЕШАЙТЕ машине работать. Люфт небольшой у всех есть. Сравните сами с другой машиной. Удачи.
