Автор Тема: люфт хвостовика раздаточной коробки  (Прочитано 10679 раз)
UKa
Раздатки 95-ого и 120-ого почти близнецы.
UKa
Вот тема 90-ого http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70187.0
сибиряк1
просмотрев и прочитав сей пост сделал вывод, что подшипники я не достану пока не разберу раздатку необходимо в любом случае снимать (располовинивать) снимать заднюю крышку .тогда вопрос как снять (снимается ) цепь?
еще вопрос ! цепь каким то образом натягивается или нет просто надевается на шестерни и имеет свой провес?
sks
    • prado 120
не надо разбирать для этого раздатку.
отстегнул кардан передний, расконтрил и открутил гайку хвостовика, снял сам флянец, открутил болты крышки и снял ее, вытащил вал с подшипником, цепь просто одевается с совмещением зубьев.
все просто и не требует специнструмента...
только яма нужна или подъемник...
