Автор Тема: горит антизанос  (Прочитано 15734 раз)
Стармех
    • 3.0D
горит антизанос
« : 05 07 2013, 19:55:26 »
Господа бывалые, требуется мнение... Ситуация следующая: после замены руля на деревянный, загорелись две сигнализации- руль и антизанос. Прозвонили-датчик поворота руля умер. Без видимых на то причин. можно считать совпадение. Думал после замены уйдут обе. Ан нет. руль ушел, а антизанос остался. Что бы это могло быть и как лечится? ОД не вариант, поскольку руль менял не у них. Моя бочина :-\ Буду признателен за советы...
Лучше пешком, чем на седане:-)
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Re: горит антизанос
« Ответ #1 : 09 07 2013, 05:23:28 »
Антизанос горит - это оранжевая машинка, или машинка с надписью OFF?
Если просто машинка - попробуй проделать сброс абс и инициализацию по видику в посте 124. По видео - Если у тебя DAC, то вместо кнопки CrawlControl - нажимаешь DAC.
Есть мнение что у тебя датчик положения автомобиля сбросился (не руля).
А если машинка с надписью OFF - тогда лучше к диагностам смотреть ошибки.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Стармех
    • 3.0D
Re: горит антизанос
« Ответ #2 : 09 07 2013, 17:58:56 »
Спасибо!!! будем разбираться.
Стармех
    • 3.0D
Re: горит антизанос
« Ответ #3 : 30 01 2014, 16:34:24 »
С 4-й попытки официалам удалосЬ поборот этот сигнал. ОказалосЬ, что сбился 0 на датчике положения машины. И вот с 4-го раза им удалосЬ вернут заводские настройки.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: горит антизанос
« Ответ #4 : 30 01 2014, 16:38:08 »
Стармех, это что , они пол года проблему искали :o
Или просто ты запоздал с ответом 8D
evgeny74
    • 150 стайл
Re: горит антизанос
« Ответ #5 : 30 01 2014, 17:10:55 »
На то они и ОД )))
Стармех
    • 3.0D
Re: горит антизанос
« Ответ #6 : 18 05 2014, 21:15:25 »
Я тут не так часто появляюсь, но ездил к ним долго и нудно. Была куча консультаций неведомо с кем. Но главное вылечили. А вопрос откуда это взялось так и остался без ответа...
