Автор Тема: Свеча накала в масле ???  (Прочитано 11992 раз)
Pahamal
  • Прадо то что надо !!!
Re: Свеча накала в масле ???
« Ответ #10 : 06 07 2013, 15:59:19 »
Мокрая черная свеча
« Ответ #11 : 06 07 2013, 16:01:30 »
Мокрая черная свеча
в тосоле
« Ответ #12 : 06 07 2013, 16:02:12 »
с какого цилиндра хоть ?
« Ответ #13 : 06 07 2013, 16:02:46 »
ну лить на нее может соляру , форсунка подвисла и вуаля
Pahamal
« Ответ #14 : 06 07 2013, 16:05:48 »
Ну если смотреть от решетки радиатора то последний и если мне правильно сказали то это 4 тый цилиндр
« Ответ #15 : 06 07 2013, 16:05:51 »
хотя на прогретом , ничего не должно мокрого быть , там все сгорит просто , масло стопудов
« Ответ #16 : 06 07 2013, 16:06:31 »
не тосол ли это  ???
Pahamal
« Ответ #17 : 06 07 2013, 16:08:37 »
Ну посмотрю еще раз потом напишу спасиб ))!!!
« Ответ #18 : 06 07 2013, 16:13:41 »
охлаждайка под давлением на остановленом сочиться начинает , такое в голову приходит , уровень то не падает ? прям карандашом на холодном меть
Pahamal
« Ответ #19 : 06 07 2013, 16:49:48 »
Кстати свечу еще не проверял вообще она работает или нет неисключенно что свеча вообще коловая я завтра проверю напишу !!!греет она или нет !!!
