Автор Тема: Свеча накала в масле ???  (Прочитано 11989 раз)
Re: Свеча накала в масле ???
« Ответ #20 : 06 07 2013, 16:53:23 »
 ok
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #21 : 06 07 2013, 18:04:58 »
Если двигатель, как ты говоришь работает ровно, то масло или соляра и при неработающей свече сгорит. А вот если тосол, то да
« Ответ #22 : 06 07 2013, 18:13:04 »
да свечи вообще только на прогреве, потом стенки цылиндров нагреваются
« Ответ #23 : 06 07 2013, 18:15:40 »
забаяню и сюдама  8D
время работы свечей 2 минуты до 50гр. охлаждайки в блоке по датчику который у масляного фильтра
лампачка в зависимости от температуры
« Ответ #24 : 06 07 2013, 21:57:03 »
Сгорит ВСЁ.
Вы чо парни. свеча мокрая....
масло наверняка в колодце было и при выворачивании попало на свечу.
Не может быть мокрой свеча после того ка кдвижок заглушили.
Хотя, вру, может. Если клапана дырявые, поршень тоже и работает движок на 3 цилиндрах...
блин...
« Ответ #25 : 06 07 2013, 22:04:34 »
дыг масло от тасола отлечить то не сложно , чего голову ломать
« Ответ #26 : 06 07 2013, 22:06:06 »
Сгорит ВСЁ.
блин...
ну это если тока поршень прогорит
« Ответ #27 : 07 07 2013, 09:50:13 »
Гусар пральна глаголет, в колодце хня какая-то была.
Pahamal
  • Прадо то что надо !!!
« Ответ #28 : 07 07 2013, 12:11:23 »
Турбинка сопливит может не заметил что с колодца что то попало !!! Профамом промою све на сухо и опять свечу вукручу там посмотрим отпишусь !!!
Pahamal
« Ответ #29 : 07 07 2013, 12:13:48 »
И если что фото отчет сделаю
