Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 1931 раз)
мак116
    • ТЛК200 4,5 2012
Передние стойки
« : 08 07 2013, 18:35:29 »
Кто имел опыт замены стоек?
Раф 4 2007 г. полный привод , 2,0
 стук спереди слева при проезде по щебенке на небольшой скорости, передается на руль
рейку меня в 12 году, заехал в сервис поменяли стойи стабилизатора + втулки , но стук остался.
Подскажите кто сталкивался , все атки это могут быть стойки ? если да , то какие лучше брать из аналогов? icon_hallo
Не теряйте достойных ради доступных
electrovovik
Re: Передние стойки
« Ответ #1 : 29 09 2013, 11:40:01 »
Стойки обычно не стучат. Попробуй проверить рейку на наличие стуков, обычно там проблемы живут.
или затянуть центральные гайки стоек.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: Передние стойки
« Ответ #2 : 28 02 2014, 09:48:45 »
присоеденяюсь..... какие лучше брать из аналогов???
longcamel
Re: Передние стойки
« Ответ #3 : 07 04 2014, 21:55:48 »
стойки обычно не стучат. или стучат один раз. Проверь опорные подшипники стоек. или еще раз рейку. Возможно проблема в рулевых тягах. или самой рейке.
ричард
    • лс 120 4л
Re: Передние стойки
« Ответ #4 : 08 04 2014, 16:11:48 »
Это рулевой кардан стучит
