Автор Тема: Лобовое стекло. Выбор, замена  (Прочитано 260877 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Лобовое стекло. Выбор, замена
« Ответ #160 : 21 07 2014, 16:13:03 »
Ну и славненько) у меня вот прямо возле сервиса концы вверх поднялись) поменяли скотч, хватило на сутки, пришлось опять к ним заезжать клеить. Пока жду, когда придут молдинги. Возможно не держат потому, что не аккуратно сняли.
Сан Саныч
« Ответ #161 : 21 07 2014, 18:06:59 »
Да вот не совсем, Сергей)).
Съездил в Брянск- попал камень или что- то подобное, но удар был такой, что звук по всему салону стоял. Удивительно, что трещины еще не пошли.
Вот думаю: менять или нет стекло?
Iron like a Lion in Zion
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #162 : 21 07 2014, 18:10:26 »
Я думаю, надо заделать скол. Тем более изнутри его не видно.
Сан Саныч
« Ответ #163 : 21 07 2014, 18:16:32 »
Ага, я тож его обнаружил на следующий день после попадания )). Все думал, что обошлось ).
Там реально дырка)). Хорошо, если заделать получится .
VMP
« Ответ #164 : 21 07 2014, 18:23:19 »
Скорее всего получится. Поменять стекло всегда успеете.  ;)
Сан Саныч
« Ответ #165 : 21 07 2014, 18:30:34 »
Так- то правильно, попробую заклеить.;)
Цены на оригинал  счас 25. AGC ( производитель оригинала)- 14.
Очень добрый
    • Ярис
« Ответ #166 : 21 07 2014, 21:13:30 »
А датчик дождя корректно будет работать? Скол-то практически на нем.
Сан Саныч
« Ответ #167 : 21 07 2014, 22:07:21 »
Пока работает в прежнем режиме). А вот после заклейки- не могу сказать.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #168 : 22 07 2014, 07:26:53 »
Ремонт этого скола (заполнение полости полимером) никак не должен сказаться на работе датчика. Скорее наоборот, если скол прям в зоне датчика и его не залить, то открытая полость постепенно забьётся грязью, этот участок стекла потеряет прозрачность и могут возникнуть нюансы в работе датчика. Так что я советую отремонтировать скол.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #169 : 22 07 2014, 08:22:21 »
Всем привет!А,я решил поменять стекло по Каско,хотя скольчик минимальный,и в принципе,можно и не менять,Но,если дальше будет скол или трещина,а впереди зима,то страховая не будет оплачивать,т.к,это стекло они сфоткали.Стекло нашёл первичку с обогревом и датчиком дождя,стоимость 6500,а вот так наз-й оригинал 23-27"тыс.С доставкой будет 7000 тыс.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
