Автор Тема: Лобовое стекло. Выбор, замена  (Прочитано 259159 раз)
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: Лобовое стекло. Выбор, замена
« Ответ #360 : 06 10 2016, 15:25:19 »
Все очень хорошо и душевно, если бы не одно НО: стекло с подогревом только зоны дворников - только бензин. Дизельное стекло - только с полным обогревом. Высад, конечно, т.к. уже настроился на "акустическое" стекло, которое, видимо, поставить не судьба...
Остается выбор:
1. ставить обычное стекло AGC за 25 с годовой гарантией
2. ставить дизельное стекло pilkington за 25 без гарантии
3. ставить дизельное Фуяо за 5, как аналог п.2 и закрыть вопрос ::)
Я считаю что п.1, не думаю что от акустического стекла прям такой значительный эфект будет. А вот экономия в 25 т.р. в случае скола это куда интересней. В крайнем случае наклей изнутри атермалку, эфект тот же думаю будет.
Вано89
« Ответ #361 : 06 10 2016, 17:54:19 »
Связался сегодня с официальным представителем AGC - подтвердили, что расширенная гарантия действует, стекло с установкой - 25 тыс. Если в течении года будут сколы - ремонт бесплатно. Если неремонтопригодная трещина - замена стекла на новое, оплата только работы.
Остается выбор:
Сижу в раздумьях, стекло хочу поменять уже в ближайшее время, т.к. трещина пошла дальше и тянуть не хотелось бы.
Подскажите, пожалуйста, part-number стекла на дизельную двухсотку с обогревом дворников, кто знает? Ветку смотрел, есть несколько разных номеров, поэтому глаза разбегаются...
1. 8378AGNGNHMV1B
2. 8378AGNGNHMV
3. 8378AGNGNHPV
4. 8378AGNGNV
5. FJ200-L-VCPSH LFW/H/X
6. 56101-60943
icon_friends
Думаю поможет.
Вано89
« Ответ #362 : 06 10 2016, 17:56:42 »
И еще одна картинка
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #363 : 07 10 2016, 13:00:34 »
Спасибо за подробный ликбез, более-менее понятно, однако...
1. не нашел, что есть Пи - 8378AGNGNHРV
2. 8378AGNGNHMV1B
В целом же:
8387 - крузак; А- лобовое; GN - зеленое; GN - зеленая полоса; Н - обогрев; М - датчик света/дождя. Остается разгадать Р и 1В
P.S. И самое главное, в расшифровке, увы, нет искомого... "акустическое" на дизель/обычное на зажигалку))))))
Вано89
« Ответ #364 : 08 10 2016, 09:22:17 »
1. не нашел, что есть Пи - 8378AGNGNHРV Изменение шелкографии
2. 8378AGNGNHMV1B   Изменение шелкографии и крепления датчика (возможно место под датчик смещено на пару мм).
Вано89
« Ответ #365 : 08 10 2016, 09:24:15 »
А гугл рулит набирай "расшифровка еврокода стекол" и там много чего полезного узнаешь icon_friends
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #366 : 12 10 2016, 15:34:44 »
Что ж, коллеги, набрался я знаний по еврокодам, теоретически теперь подкован, однако для стороны практической заехал таки к ОД поменять на пару тыщ пораньше масло, да за одним и про стекло узнать ^-^ (тем более, что как известно, помимо самого стекла стоит докупить еще разную фурнитуру, которую меняют/не меняют в зависимости от лени/квалификации установщиков).
Итак, для тех, кто устал путаться в море разных part-number'ов автостекол icon_friends на бензиновый TLC 200 (дорестайл, комплектация VX) стекло с обогревом зоны дворников и датчиком дождя идет под номером 56101-60908 (или subs 56101-60951). yes
Автодок, например, для данных номеров предлагает также аналог от XYG с номером FJ200LVCPSHLFWHX; SAT с номером SPGFJ200LVCPSHLFWHX и SEKURIT с номером 8378AGNGNHMV1B. Что интересно, последний SEKURIT'овский номер в качестве аналога также предлагает в свою очередь уже всем известный вариант от FUYAO (8378AGNGNHMV1B) (которое не бьется напрямую как аналог "исходника" 56101-60908 из-за разницы аббревиатур: FUYAO и FYG).
Если кому-то нужен весь перечень запчастей, которые меняются по регламенту при замене лобового стекла (разные пистоны-молдинги, всего 8 позиций) - отсканирую "простыню" от ОД целиком. Как сказал менеджер: "Что-то из мелочевки можно и не менять, если снимают аккуратно, но первоначальной степени прилегания-удержания все равно уже не будет".(С)
ЗЫ. Про дизельную версию стекла узнать не удалось, т.к. менеджер сам утонул в обилии номеров и вариантов, мол: "Это мне надо посидеть искать-выбирать, поэтому давайте просто по ВИНу оригинальное бензиновое конкретно на Вашу машину посмотрим".
Оттакие дела
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #367 : 13 10 2016, 14:07:45 »
Всем привет!Табличку с расшифровкой увидел опосля замены лобового стекла у ОД,по направлению страховой по КАСКО.
ВЫСТАВИЛИ счёт для страховой 67000 руб.Перед установкой,спросил,будет ли замена молдингов, в ответ услышал,Да,т.к это одноразовые детали и меняются обязательно при замене.
Спецом потом гляну по таблице,что за стекло,но есть шильдик TOYOTA,остальное позже гляну и отпишусь.
У меня подогрев щёток  дворников, датчик дождя и света.
Поменяли качественно,зима покажет,до июня модно ещё поменять ;D не раз,благо КАСКО,до июня.
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #368 : 13 10 2016, 16:07:06 »
А датчик света разве не в салоне на приборке, аккурат под зеркалом заднего вида - черная круглая херовина? 8D
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
« Ответ #369 : 13 10 2016, 19:25:29 »
Да так и есть!
