Автор Тема: Лобовое стекло. Выбор, замена  (Прочитано 260849 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Лобовое стекло. Выбор, замена
« Ответ #500 : 07 10 2020, 12:07:53 »
FJ200LVCPSWLFWWX XYG полный обогрев, от 11500р
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #501 : 07 10 2020, 19:50:55 »
Может быть не прав, но хотел agc или фуяо (правда, что их ставят на х3, 5,7?)
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #502 : 11 12 2020, 09:34:28 »
Поставил agc, вышло 15 тыр
rstill
    • ТЛК200 4,5d18г;RX200t17г
« Ответ #503 : 13 02 2021, 12:55:04 »
FJ200LVCPSWLFWWX XYG полный обогрев, от на ззапе от 11500р
В марте 2020 поставил это стекло. Минусы:                       1)Шумнее оригинала, незначительно нарушена геометрия стекла(визуально не видно),
        2)желательно переставить разъем с родного стекла.
                                                     Плюсы:         1)Твердое и прочное, намного крепче оригинала,
        2)не искажает,
        3) недорогое.
 Для себя не вижу смысла ставить оригинал, который от любого камня сыпется. Если по КАСКО, то да, можно менять их постоянно.
PS  Если придется менять это стекло, то следующее поставлю без подогрева всей площади, только с зоной обогрева дворников.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #504 : 13 02 2021, 14:13:54 »
        2)не искажает,
        3) недорогое.
Шумнее это Вы по ощущениям или чем-то померили? Почему Вас не устроил общий обогрев, зимой удобней общий, имхо конечно?
rstill
« Ответ #505 : 13 02 2021, 15:41:52 »
        2)не искажает,
        3) недорогое.
Ни чем не мерил, по ощущениям. Но штатное стекло было с вакуумной прослойкой. Разницу  мерить не нужно и так все заметно. Нарушенная геометрия(провал вверху стекла посередине впадинка небольшая) добавила посторонний шум на скорости от 120. Толку при езде на скорости от общего обогрева зимой нет, а в городе и обдув нормально справляется. По трассе в темное время суток с дождем, нити подогрева иногда отвлекают при встречном свете.
Ros
« Ответ #506 : 13 02 2021, 19:36:47 »
Что за вакуумная прослойка? Опять маркетинговый ход?
Вано89
« Ответ #507 : 13 02 2021, 21:06:23 »
        2)не искажает,
        3) недорогое.
Вы автостеклами занимаетесь профессионально, или вам про прослойку рассказали установщики? Для шумоизоляции используется другая пленка внутри стекла, толще чем простая. Вот и вся акустика icon_friends . С 2008 года работаю со стеклами. Все визуальные ощущения, это плацебо. Только приборы могут понять уровень снижения шума от лобового стекла. Необходимо учитывать уровень шумоизоляции машины, состояния дорожного полотна  и так далее. Скажу честно свое мнение, сейчас стоит оригинал. Если буду менять, то только Китай с атермалкой, которая реально работает. Правда оно уже лежит,5 лет, и на нем такой слой пыли что страшно смотреть. А шумоизоляция это -Мерсовский стеклопакет 4-5 слоённый (бронированный) icon_friends
rstill
« Ответ #508 : 13 02 2021, 22:17:30 »
Я про свое, год назад установленное XYG стекло написал и свои субъективные ощущения. Ответ на ваш вопрос: - автостеклами не занимаюсь.
Илья Ефимыч
« Ответ #509 : 14 02 2021, 10:07:19 »
        2)не искажает,
        3) недорогое.
Все верно. Однако для дизеля и бензина идут разный штатные стекла, дизельное более шумоизолированное. Влияет не только толщина пленки, но и ее состав. Соответственно в хиге думаю обычный триплекс, с обычной пленкой, а в ориге для дизеля наверняка что-то другое. Это не значит, что разница будет в разы, но человек ее реально может услышать и "бросаться" за это на него не стоит. Другое дело, что разница в стоимости никак не коррелируется с уровнем децибел
