Автор Тема: Приборная панель иногда выдает ошибки  (Прочитано 10169 раз)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
а поприветствовать всех лучше здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
maior70
Спасибо , понятно , но  мне  кажеться , что  этот  индикатор как  то  связан с  работой  топливной  системы ?
Panak
забрал авто от ОД, ТО проходил. Через день загорелись индикаторы всех систем, желтым цветом. ОД говорит, что можно ездить, если ничего не горит красным (какая прелесть), записали на пятницу.
Подскажите, можно ездить, поведение авто не изменилось!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ездить можно, но не работают электронные помошники, VSC и прочие, будь внимательнее и осторожнее на скользкой дороге.
Panak
спасибо за предупреждение, но как раз они и работают, а лампы горели, но после очередного запуска потухли!
посмотрю что ОД скажет, все равно поеду диск на запаске менять по гарантии, окислился (мелочь, а приятно).
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А как проверил? По идее VSC полюбому должна была отключиться. А тухнут они сами после примерно 5-ти пусков, если неисправность больше не проявляется. Поэтому до сервиса по любому доездишь ok А ехать всё равно нужно, ошибка записана в компе, пускай разбираются и объясняют, что за дела, а то тупо сотрут и отправят до следующего раза, который неизвестно когда вылезет.
Panak
за городм ехал и проверил, стабилизирует движение в поворотах, по снегу! зима же
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А у нас ещё зимы нет, так шта, вэлкам к нам, с обратным визитом))).
По сабжу написано в мануале (по моему), что полностью она не отключается, но полагаться на эти системы всё равно не стОит.
Panak
тут согласен! а к вам по лету надо, чтоб от дороги кайфануть!
АА
  • 150 2,8
Загоралась у меня эта гирлянда периодически в основном зимой раз в один два месяца. На протяжении 3х лет. Клемму снял или несколько запусков и все гасло. Этим летом начала загораться все чаще и чаще. Потом и 5 запусков и снятие клеммы перестало помогать. Сканер показывал ошибку блока управления двигателем. Мастера сказали блок под замену. Я взял у товарища с рабочего Прадо блок. Картина не поменялась, гирлянда начинает гореть минут через 20 после обнуления сканером. По-другому не обнулить. В итоге поменял один из 2х датчиков кислорода который стоит за катализатором. И все ок. Блок покупать не нужно.
