Автор Тема: Поймал глюк кик дауна (  (Прочитано 3347 раз)
Barin Leha
  • Поддерживаю любой кипиш, кроме голодовки! :)
    • LC 120 1GR
« : 10 07 2013, 18:29:02 »
LC 120, 2008 год, 4,0 Европеец, 102 тык.
Случилось сие при обгоне фуры, и я и встречная чуть в обморок не наложили. )))
В режиме "тапку в пол" - обороты выше 4 тыс, но при этом ускорения нет.
При плавном нажатии на педальку - ускорение и динамика нормальные.
Также замечено что глюк умеет плавать: завел с утра, полчаса толкучки по городу, добрался до Столичного шоссе, "тапку в пол" - разгон нормальный и все работает! Проехал километров 200, повторный тест - обороты есть, разгона нет. (
Загнал к ОД на Столичном. Прочистка топливной системы, дросселя, тест компьютером ошибок не выдал. Провели тест по давлению в топливной системе - все отлично. Проверка уровня и чистоты масла в КПП - все нормуль. Проблема не решена.
На лицах мастеров недоумение и непонимание происходящего....
Таки ОЙ !
Прадик двое суток на сервисе и до сих пор наслаждается сексом с мастерами ОД.
Я уже посоветовал им обратиться к астрологам и экстрасенсам за помощью. )))
Намерен до победного конца морочить ОД бейцы, что из этого получится пока не знаю.
ХЭЛП МИ, КАМРАДЫ !
Самый лучший план - отсутствие плана!
Карел
Re: Поймал глюк кик дауна (
« Ответ #1 : 10 07 2013, 19:09:40 »
Янипонял... Если с мотором всё нормально, то зачем было производить все эти работы....  Чистить дроссель, топливо и ещё что-то.... Тут-же понятно, что глюк в коробасе. Обороты растут, а скорость нет... Была-бы механика, можно было бы предположить, что буксует сцепление...  На автомате тоже есть чему буксовать...
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 10 07 2013, 19:21:00 »
В горочку бежал???
Barin Leha
    • LC 120 1GR
« Ответ #3 : 10 07 2013, 22:30:21 »
Бежит и в горочку, и с горочки, нормально работает и ускоряется.
И после ночи все работает, в т.ч. и в режиме "кик даун".
Но стоит проехать километров 200-300 и нажать педалько "в пол" - напрочь отказывается разгоняться. ( При всем при этом, если плавно жать на педаль - нормально набирает скорость и никаких траблов нет.
После 2 суток "танцев с бубном" на станции ОД, я сегодня забрал автомобиль с диагнозом "Х.Е.З. проблем не обнаружено" и получил торжественное обещание о том, что ими будет написана жалобная кляуза на завод-производитель с просьбой растолковать конкретно мой непонятный науке случай. ???
На станции ОД было сделано:
Промывка дросселя,
Промывка топливной системы,
Тест на давление топливной системы, (топливный фильтр, сеточку в баке и бензонасос никто не проверял т.к., цитирую: "давление в норме и нефик туда лазить")
Замена воздушного фильтра,
Проверка масла АКПП на качество и количество,
Компьютерная диагностика во всех режимах, в т.ч. на ходу, никаких сбоев и ошибок не показывает.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 11 07 2013, 01:09:14 »
После пробега в 200 км затуп? А случаем в это время не тошнил на круизе? Если да то вполне так и будет адаптация коробки, как только затуп будет скинь клему акб на пару минут и проедь сравни!
Barin Leha
    • LC 120 1GR
« Ответ #5 : 11 07 2013, 01:30:29 »
Таки да !  Во всех случаях проявления глюка - тошнил всю дорогу на круизе.
Спасибо! При случае проверю эффективность вашей "пилюли" )
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #6 : 11 07 2013, 01:48:55 »
Да не адаптация это. Если в пол нажать всегда ускорится. Хоть ты 1000 км на круизе проедешь. Доли секунды переключений тока будут от адаптации разные и то в обычном режиме, режим в пол всегда одинаков, иначе это аварийно опасно делать такие адаптивняе коробки
Barin Leha
    • LC 120 1GR
« Ответ #7 : 11 07 2013, 02:02:39 »
Насчет аварийной опасности согласен на 300% !
В момент первого моего знакомства с этим глюком (при обгоне фуры) только чудо и мой железный сфинктер уберегли салон от химчистки.  :o
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #8 : 11 07 2013, 09:44:44 »
Опасно так ездить когда нужны доли секунды! А акпп тут не причем когда из под колес фуры хозяину приспичило изображать астон мартина))) прокатитесь по европе гдето рвут так как наши?? Им эти доли сек нах ненужны потому как не водят так рисково и на акпп тойтоы не грешат)))
А адаптация акппп в течении 50 км
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 11 07 2013, 09:46:46 »
Да уж, сначала са создаем проблемы ,а потом их решаем железными сфинктерами)))
