Автор Тема: "Плавает" напряжение бортовой сети  (Прочитано 10044 раз)
Re: "Плавает" напряжение бортовой сети
« Ответ #10 : 21 10 2013, 22:20:52 »
при исправной акб плавать не должно , следовательно подключение к цепям, а это земля на крыло и провод в блок предов
bsi1
    • Prado95
« Ответ #11 : 23 10 2013, 22:17:32 »
Пока проводку от АКБ не протягивал. НО стало холодно (сегодня) и......плавать напруга перестала???? Парни...какие идеи?
« Ответ #12 : 24 10 2013, 08:31:11 »
Переезжай на Север)))
« Ответ #13 : 24 10 2013, 08:43:26 »
Идеи в том, что при пониженой температуре Р.Р. даёт большее напряжение. По мере прогрева, напруга падает на выходе с гены. Тестер тут показатель.
« Ответ #14 : 24 10 2013, 09:05:34 »
Ну не хочет он проводку перетряхивать, а тут тестер еще. Ыыыы...
bsi1
    • Prado95
« Ответ #15 : 24 10 2013, 11:08:32 »
те. Сань, всеж есть в регуляторе температурный датчик....Предлагаю вменить клубный ежемесячный переходящий вымпел "Prado-Троль".    Толян, уверен, он надолго в Воронеже застрянет. ;D
« Ответ #16 : 24 10 2013, 11:11:06 »
Тролль пишется с двуями "л"  :P Предлагаю присвоить мне звание почетного флудера пожизненно)))
bsi1
    • Prado95
« Ответ #17 : 24 10 2013, 11:14:28 »
Сань, я так понял...надо падение напряжения искать между АКБ и геной, и мерить сопротивление между "минус" АКБ и кузовом, корпусом гены. Если ничо не обнаружица, то разбирать гену.......
Прально?
bsi1
    • Prado95
« Ответ #18 : 24 10 2013, 11:15:48 »
И предусмотреть небольшую клубную пенсию :)
« Ответ #19 : 24 10 2013, 11:17:40 »
Протянуть все крепления проводки по плюсу и минусу. Посмотреть качество еёной заделки в клеммы.
Дело в мелочах, а возни много будет. Гена в последнюю очередь. Агрегат надёжный. Стоит только неудачно. Купал ты его не раз уже поди)))
