Автор Тема: Проблема с тормозами на 120  (Прочитано 4550 раз)
Fil
  • Старший Сержант
    • Prado 2.8 Престиж
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Ехал в субботу начал тормозить перед перекрёстком и провалилась пидаль тормоза. остановился в три рывка. непонимаю в чем может быть причина, всё то делал недавно 80000 км. машина 2007 года 4 литра. ездил к официалам они молчать мне в ответ и руками разводят. Ездил к товарищу на диагностику он сказал что по ощущениям есть такое что машина всегда тормозит в экстренном режиме, как будто абс срабатывает даже при плавном торможении. Подскажите люди добрые что делать измучился уже, машина гарантийная. заранее спасибо.
Рамил
Re: тормоза на 120
« Ответ #1 : 19 04 2010, 09:16:30 »
в поиске набери тормоза и поставь галочку " только в названии темы".
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: тормоза на 120
« Ответ #2 : 19 04 2010, 09:19:24 »
Раз машина гарантийная давить на официалов, тормоза вещь серьезная.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: тормоза на 120
« Ответ #3 : 19 04 2010, 14:06:17 »
Если педаль проваливается - это по ходу главный тормозной цилиндр, давить ОД надо, пока возможность есть, а то дорого будет самому его менять, если один ОД динамит, езжай к другому, оставляй им машину и пускай разбираются, пока не сделают, не забирай, по закону на ремонт не более 30-ти дней. Если они видят такую неисправность, они вообще должны запретить эксплуатацию этой машины до устранения, требуй документального подтверждения наличия неисправности.
Fil
  • Старший Сержант
    • Prado 2.8 Престиж
Re: тормоза на 120
« Ответ #4 : 20 04 2010, 11:10:07 »
Сегодня отогнал машину, сказали что будут разбираться как что выясню отпишу.
Fedor555
  • грустной жопой радостно не пукнешь
    • Прадо 120 4 л. 2008 г.
Re: тормоза на 120
« Ответ #5 : 06 06 2016, 07:27:33 »
Привет всем. Поиском не нашел. Есть проблема с торможением на Прадо 120 4 литра. При торможении машину уводит в сторону (вправо). Причем иногда сильно а иногда совсем не уводит. Суппорта перебирали 2 раза, колодки новые, торм.диски новые. Тянет только вправо.
Вы злые потому что слабые, добрым быть всегда сложнее. Е.Леонов
alexbrat
    • прадо 120
Re: Проблема с тормозами на 120
« Ответ #6 : 06 06 2016, 11:37:09 »
сайлентблоки смотри на рычагах,была такая тема
Fedor555
« Ответ #7 : 20 06 2016, 08:19:24 »
Проверили все норм. При экстремальном торможении (юзом) выяснилось что есть еще одна большая проблема. Машина тормозит неадекватно, то есть ее кидает из стороны в сторону. В ходе разбирательств начали сканировать датчики скорости и выяснилось что правый передний выдает отличные от других показатели. Начали его осматривать в итоге нашли в его проводке скрутки. Вопрос- могут они влиять на некорректную работу датчика и потом тормозов при экстренном торможении?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 20 06 2016, 08:26:53 »
могут. Попробуй откалибровать датчик положения руля
Fedor555
« Ответ #9 : 20 06 2016, 08:27:33 »
А почему его?
