Автор Тема: Странная ошибка  (Прочитано 1497 раз)
Вадо
Странная ошибка
« : 15 07 2013, 17:40:40 »
Доброго времени суток! Проводил стандартную диагностику ТЛК Прадо 120, подключили сканер, выдал ошибку С1728 - много ранее про нее читал - обрыв цепи амортизатора и т.п., НО, на дисплее сканера было что-то о отключенном заднем приводе и переведенной машине в режим передних ведущих колес! Насколько я знаю, машина на постоянном полном приводе, но диагност говорит о том, что в данный момент задний привод отключен и едем на переднем. Возможно ли такое? Может кто сталкивался? На панели приборов ни какая контролька не горит, все едет как и раньше, пневма работает отлично, по подвеске вопросов никаких.
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Странная ошибка
« Ответ #1 : 15 07 2013, 18:20:34 »
Машино официальная? Какова комплектация, двигатель и его объем?
Вадо
Re: Странная ошибка
« Ответ #2 : 15 07 2013, 19:33:04 »
Машина из Чехии, полная история обслуживания дилера в Праге, комплектация максимальная, двигатель 3,0ТД
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Re: Странная ошибка
« Ответ #3 : 15 07 2013, 23:49:03 »
Смотри проводку к заднему левому амортизатору, или не стертая ошибка в памяти.
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Re: Странная ошибка
« Ответ #4 : 15 07 2013, 23:52:29 »
К пневме ни какого отношения не имеет! Это регулировка жесткости амора! У приятеля была такая ошибка,был оборван провод на электро мотор амора,че там клапана какието открывает-закрывает!
Вадо
Re: Странная ошибка
« Ответ #5 : 16 07 2013, 12:27:57 »
На сканере было четко написано типо машина стала из 4 вд - 2вд!
финн
Re: Странная ошибка
« Ответ #6 : 16 07 2013, 13:31:00 »
Похоже сканер в топку или мастера расшифровщика ошибок.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
финн
Re: Странная ошибка
« Ответ #7 : 16 07 2013, 13:42:53 »
Два вд , да еще переднеприводное . Это же надо такое расшифровать . По такой расшифровке надо раздатку получается смотреть  , судорожно падать под машину смотреть не отвалился ли кардан  ;D .
  У нас в 4вд из электрики только включение/выключение центрального дифференциала.ь Автомобиль при этом всегда остается 4вд только с разным распределением момента.
Смотри задние амортизаторы , там распоковать жгут делов на 5минут. Я на прошлых выходных от нечего делать вскрывал. все было ОК , запокавал обратно.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Вадо
Re: Странная ошибка
« Ответ #8 : 16 07 2013, 13:46:58 »
Я тоже самое говорил диагносту - он уперся рогом, мол была 4вд - стала 2вд. Поеду в грязь, побуксую, проверю :)
А про амортиз.вообще слушать не хочет, и ошибка висит не стирается, и все блин, работает!
финн
Re: Странная ошибка
« Ответ #9 : 16 07 2013, 13:59:52 »
Ну так прям у этого диагноста на ближайшем подьемнике и проверил бы.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
