Автор Тема: Колёса от 120-го на 90-й  (Прочитано 45533 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Колёса от 120-го на 90-й
« Ответ #200 : 02 03 2012, 22:09:16 »
johny_ts,
Ступица на Прадо 106 мм.
Родные диски с ЦО 106 (надевается плотно)  или 106.2 (надеть чуть легче).
Неоригинальные диски с неродными ЦО (обычно 108 или 110 мм) оденутся без проблем,но может быть небольшое смещение при закручивание гаек и будет бить руль на скоростях примерно 110 км/ч.
Чтоб не было биение руля и диск плотно садился на ступицу ставят центровочные кольца (или пластиковые или алюминевые).
Тебе нужны кольца 110/106
всеравно центрируют гайки
вот вы мне объясните как центрируют гайки,если на гайках нет конуса.у них цилиндрическая форма и диаметр этого цилиндра чуток меньше чем дырка в диске?если убрать посадочный бортик на ступице то колесо можно затянуть + - 2 мм.а это неправильно.да и если посмотреть на снятый диск,то видно,что он достаточно плотно сидит на этом самом бортике с заходом порядка 5 мм.
вообщето гайки на конус
да в том то все и дело,что у меня гайки не конусные.плюс к этому на них еще и подвижная(крутящаяся) шайба стоит.и именно этой шайбой и зажимается диск.конусные гайки делают под штампованные металлические диски.
« Ответ #201 : 02 03 2012, 22:15:21 »
такая ????
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #202 : 02 03 2012, 22:19:33 »
такая ????
такая.только чуть длиннее.вот цилиндрическая часть гайки,которая входит в диск меньше чем отверстие в диске.
« Ответ #203 : 02 03 2012, 22:23:42 »
так и в диске цилиндр тока что посмотрел
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #204 : 02 03 2012, 22:25:51 »
таг о б том и речь,что не конус.
« Ответ #205 : 02 03 2012, 22:32:47 »
так и центрируется у мя на прокомпе конуса
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #206 : 02 03 2012, 22:45:28 »
центровка колеса на ступице идет бортиком.а гайками просто прижимается.поэтому и есть отличие проставок от паджеро и прадо.они во всех размерах одинаковы,за исключением бортика:для прадо есть,для паджеро нет.
« Ответ #207 : 05 03 2012, 09:23:22 »
+1 Стоковые диски у нас центрируются ЦО. т.к. гайки цилиндрические.
Не оригинальные, там уже как правило идут гайки на конус, зачастую они и ценрируют диски. Там и отверстие ЦО чаще больше стокового.
« Ответ #208 : 05 03 2012, 09:26:58 »
да цилиндрами тоже самое , они прям в притирочку а при количестве 6 штук все ровно выставляется
rishon
« Ответ #209 : 05 03 2012, 09:56:35 »
koti4,
Не всегда выставляется.
Если на неродных дисках ЦО больше,то может быть при затяжке гаек незначительное смещение происходить.Не всегда на неродных дисках бывают конусные гайки.
Очень часто бывают и цилиндрические.
В таком случае нужно обязательно ставить центровочное кольцо иначе будет биение на руле на скорости,а  при   долгом таком использование   может даже вырвать болты.
