Автор Тема: Колёса от 120-го на 90-й  (Прочитано 45511 раз)
NTW
Re: Колёса от 120-го на 90-й
« Ответ #60 : 10 11 2010, 21:06:23 »
Шпильки с гайками можно прикинуть от НИВЫ,уж больно похожи на чертеже,а блестящие китайские гайки в колесных магазинах
vovanoff
« Ответ #61 : 10 11 2010, 21:06:25 »
судя по каталожным номерам и ценам шпильки передней и задней ступицы разные, какие нить из них должны подойти к проставкам наверно
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #62 : 10 11 2010, 21:38:53 »
чего гадать-то?будет образец.все промерю.шпилек в кунцево полно.всяких разных.на крайняк там же(в этом КБ) и шпильки изготовят и запресуют.так даже проще.иначе придется шпильками заморочиться,а потом под них дырки сверлить.беготни много.кста,комплект шпилек и гаек на 4 проставки в кунцево стоит 4 000.24 шпильки и 24 гайки.епт,48 железок получаица!!!
 в экзисте ценник наверное конский.
NTW
« Ответ #63 : 10 11 2010, 22:13:24 »
Кстати у нас такие проставочки стоят 6000 руб. и многие ими успешно пользуются.На нашем УАзе два года стоят полет нормальный .Внешне выглядят так:http://moscow.olx.ru/6-139-7-iid-80102281
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #64 : 10 11 2010, 22:17:30 »
в смысле 6000?конкретно на прадо?
NTW
« Ответ #65 : 10 11 2010, 22:25:01 »
6000 рублей комплект, такой как на ссылке выше, без всяких посадочных буртиков под диск.Скорее всего это универсал для ТойотоНиссаноМицубись.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #66 : 10 11 2010, 22:41:18 »
в кунцево такой есть.8 000.плюс комплект гаек-шпилек еще 4 000.плюс к токарю за центровочными кольцами.еще 2 000.в интернет магазине конкретно под прадо 15 500.и они же в кунцево 20 000.
NTW
« Ответ #67 : 11 11 2010, 08:43:34 »
А зачем еще комплект гаек,шпилек за 4000 если они в комплекте с проставками?Я считаю,что если ставить диски которые крепятся гайкой под конус можно обойтись универсальными проставками(ставил на машины не раз проблем никаких).Если же диски крепятся плоскими гайками (как стандартный диск 95,120 диск не щупал,но думаю по крепежу аналог 95),то надо заказать у токаря центрующие втулки между проставкой и ЦО диска и все.Т.е Кунцевский комплект за 8000 +втулочки за рублей 400-600 это максимальная стоимость проставок для прадо.
« Ответ #68 : 11 11 2010, 09:05:22 »
Маленький вопрос.
При установке проставки 20-30 мм. излишки штатной шпильки куда деваться будут?
С условием того, что гайка не глухая.
Шпилька вроде будет поболее чем 30 мм.
По проставочным кольцам. Лучше пластик.
Метал, люминий и прочее имеет свойство насмерть корни пускать за сезон. Потом редкий комплект остаётся комплектом. Основная масса идёт на выброс(
NTW
« Ответ #69 : 11 11 2010, 09:09:31 »
При проставке 30 мм. шпилька не будет торчать из проставки,а 20 мм. возможно да.
