Автор Тема: Глохнет 5VZ на ходу в сырую погоду  (Прочитано 8606 раз)
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
Re: Глохнет 5VZ на ходу в сырую погоду
« Ответ #20 : 17 10 2013, 04:16:31 »
ДПКВ как раз может. И бывают с дефектами они, типа нагреется и глохнет из=за него.
Подскажите ДПКВ-- что за датчик и где находится.
ДПКВ - датчик положения коленвала. Находится под капотом, соответственно в районе коленвала двигателя с лобовой стороны.  :) Точнее описать не могу :-[
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #21 : 17 10 2013, 05:57:51 »
Уточнение. Находится он под генератором.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #22 : 11 03 2014, 06:39:34 »
Опять весна
опять дожди
Опять прадик начал хандрить...
проблема всплывает снова, проехал по весенним лужам и окатив всю морду водой, двигатель заглох спокойно после продолжения езды через минут 10-15, как бутто отключили зажигание. после остановки стартуем секунд через 30-40 - все в порядке и едем дальше , НО с уже тяжело, еле-еле едит, через 2 дня простоя едет так же тяжело и как то двиг работать стал жестко. блин че делать, что можно замочить на передней части или нижней двигателя, при подсыхании заводится и едет  post. Таять только начало у нас, а дальше больше и грязь пойдет и лужи, не охота так в поле в грязи заглохнуть, потом только трактор искать по округе (((( Есть ли какие то соображения, други !?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #23 : 11 03 2014, 14:37:49 »
Опять весна
опять дожди
Тут писали про ДПКВ, смотрели на него ? Желательно со съёмом и внимательным осмотром на наличие трещин. Хорошенько просмотрите разъём его и проводку уходящую вверх в район развала голов. На своём заметил потёртость в районе головы, в месте где провода на ДПКВ начинают опускаться вниз к датчику. Провода в том месте касаются крышки клапанов. Гляньте - чем чёрт не шутит...
Idol
« Ответ #24 : 11 03 2014, 14:47:30 »
было подозрение у меня тоже на него, как бы внятного ответа, то он может глючить и давать такой результат не подсказали, а как то мутно и неуверенно о нем отзывались, а подлезть там не просто, поэтому я пока его не трогал. Но только он прям на морде сидит и смущает меня
тогда все же выверну его, можно как то его протестировать?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #25 : 11 03 2014, 14:57:05 »
Полистайте мануал, должен прозваниваться однозначно и без снятия. Лезть далековато - да... Но можно для начала осмотреть разъём - проводку, то что я описал.
Увидев сообщение про ДПКВ, вспомнил недавнюю историю на другом авто. Там трабла была с дпРаспредВала (ДПКВ на нём нет). Авто глох когда хотел - как будто враз ключ зажигания выключили. Ни ошибок, ни троений... Трабла обнаружилась когда взялся за разъём (он стоит прям на датчике). Пошевелил и авто заглохла. При снятии датчика на нём обнаружил мелкую трещину... Как вариант.
Ещё. Посмотрите на коммутатор. С него идёт питание и управление катушками. Разъём, провода. Он стоит в районе воздушного фильтра.
Idol
« Ответ #26 : 11 03 2014, 15:15:01 »
коммутатор смотрел ужо(((, вытыкивал втыкивал, обливал вдшкой, ничего не замечено на нем подозрительного.
спасиб, Naleman, займусь тогда этим датчиком, а симптомы точно такие - выключение зажигания, только после воды именно.
« Ответ #27 : 11 03 2014, 15:19:13 »
Idol, ДПКВ капризная вещь. Он может глючить непостоянно. Я то думал, ты его заменил, а ты ничего не сделал и ждешь, когда само все пройдет?)))
Idol
« Ответ #28 : 11 03 2014, 15:34:22 »
дак дожди перестали, я и успокоился и честно говоря подзабИл, перезимовали нормально, но вот вясна приперлась и пипец))))
« Ответ #29 : 11 03 2014, 16:24:13 »
Да косы перемотай, там дубовое все, как будешь перематывать так и найдешь, нормальной изолентой
