Автор Тема: Дизель мощностью 525hp и 970Nm  (Прочитано 2136 раз)
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« : 18 07 2013, 17:42:36 »
Хотелось бы обсудить реальный возможности тюнинга дизеля, а не просто чипом.
Вот ребята за границей заморочились.
Стандартный дизель Common rail тюнинганули до 525 лошадок
Фото и инфа ниже. Хотелось бы обсудить ресурс, самое главное, понятно что стоимость будет дорогая. Но все же есть ли возможность или нет...
Если уж раздел о тюнинге, то вот он в самом настоящем виде. Инфа с их форума.
GENERAL SPECS
MAXIMUM Street Tuned
4th Generation Turbocharged Commonrail Diesel (2500 Bar)
Max Power Output – 525Bhp @4500 (386.14 Kw) @45psi
Max Torque - 970Nm @3500 (715.34 lb/ft)
Car – 7th gen Toyota Hilux Facelift 2012
Trim – G
Bore – 96.50mm (oversize 50)
Stroke – 103mm
Compressionratio – 17.5:1
Displacement – 3043cc
175Bhp / litre
279Bhp /ton
0-100kmh – 5.7 secs (claimed)
1/4 time – 14.4 secs
1/8 time – N/A
Fuelconsumption - 12.5L/100km or 8km/L or 19MPG(US)
Fueltype - BioSolar @4500/liter
MaxDailyBoost - 51psi / 3.5bar
MaxCapableBoost - 70psi / 4.7bar
PROPULSION
Block – TOYOTA 1KD-FTV
Piston – Stock
Connectingrod – Stock
Head – TOYOTA 1KD-FTV ported, polished, milled
Camshaft – Stock
Camgear – Stock
Valvespring – Custom stiffer racing springs
Retainer – Stock
Throttlebody – Custom "REV Engineering" 3 inches, removed butterfly plate
Intakemanifold – Stock
Valve – Stock
Injectors – GTX stage 3
Headstuds – Custom "REV Engineering" high-tension
Airfilter – Custom "Budi Motor" 4 inches stainless steel with free flow pod
Compressor - Mitsubishi TE06-22v
Wastegate - Custom external 50psi with separate dump pipe
Header – Custom "REV Engineering" equal length
Downpipe - Custom "Budi Motor" 3 inches stainless steel
Exhaust – Custom 3 "Budi Motor" 3 inches stainless steel
Radiator – Custom aluminum racing
Intercooler - Custom "REV Engineering" 3 inches aluminum
Pipping - Custom "REV Engineering" 3 inches aluminum (lobster welds)
Radiatorcover – Custom performance
Radiatorhose - SAMCO
Stabilizer – PIVOT Mega Raizin
Hose & Lines – Custom silicones
Oilcatchtank – GREEDY
Breather – MOROSO
Surge Tank - Custom "REV Engineering" aluminum
Fuelpressure – TOMEI
Fuelpressuregauge – P2R
Fuelpump – BOSCH
Motoroil – REDLINE full synthetic 0w50
Commonrailpump - DENSO 3-rotor
ELECTRONICS
ECU – Stock
Enginemanagement – ECUSHOP Monster Max Diesel KD Series with SCV Controller
Enginemanagementplus – UNICHIP Q
Scanner – ECUSHOP Monster Gauge
Boostcontroller - GIZMO
Throttlemodule - ECUSHOP Boost Speed
Boostgauge - AUTOMETER 60psi
EGTgauge - M7 Japan
Oilpressgauge - M7 Japan
DRIVELINE
Flywheel – Stock
Clutch – BK stage 3 upgrade
Pressureplate – BK heavy duty 6 puck
Transmission – Stock
Transmissionoil – REDLINE Heavy Shockproof
Reardifferential - TOMEI 2-way LSD
Reardifferentialoil - REDLINE Heavy Shockproof
RESISTANCE
Front
Rotor – Stock 300mm milled
Caliper – Stock 4 po_t
Pad – NISSEI Kevlar racing pad
Line – GOODRIDGE braided brake line
Rear
Drum – Stock
Line – GOODRIDGE Braided
Brakefluid – SHELL DOT5
STANCE
Suspension – BILSTEIN Yellow Shock Absorber with APM Springs
Underbrace – ULTRARACING 4 point
Rearswaybar – ULTRARACING 26mm
Camber – F: -2 R: -0.5
Toe – F: -1 R: 0
RIMS & RUBBERS
Rims – KMC XD Series Crank 20x9 ET0 black matte 6x139.7
Tires – ACHILLES Desert Hawk UHP 265/50R20
MISCELLANEOUS
Cooling Mist Water Methanol Injection with twin nozzles controlled by CMGS Module
EGR Delete Kit
Launch Control Kit
Focal K2 2-way Audio System with Passive Crossover
Pioneer DVD AVH-4100
Original Carryboy Thailand GSR Bedcover
Headlamp - DS HID H4 Magnetic 6000K
Foglamp - HID Plus II H11 6000K
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
alfa-ghost
Re: Дизель мощностью 525hp и 970Nm
« Ответ #1 : 18 07 2013, 19:49:00 »
Фигасе они задули на стоковые поршни!
Думаю они осыпятся быстро на 3.5-4.7 атмосфер.
Сколько в стоке давит турбина?
dani
« Ответ #2 : 18 07 2013, 20:35:53 »
Около 1 бара
Моя галерея
dani
« Ответ #3 : 18 07 2013, 21:19:25 »
Вот индусы 400 лошадок сняли)))
<a href="http://www.youtube.com/v/6EEKL_RsIZc" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/6EEKL_RsIZc</a>
Моя галерея
« Ответ #4 : 18 07 2013, 21:25:10 »
Реально всё.
Главное какие задачи ставить.
И это, машина расходник.
alfa-ghost
« Ответ #5 : 18 07 2013, 21:26:31 »
Впрыск метанола + биосоляра возможно поддержит жизнь поршневой.
А КПП какая?
dani
« Ответ #6 : 18 07 2013, 21:27:16 »
Реально всё.
Ну скорее всего - это будет как выставочный образец... Потому как машина не на каждый день, ясен пень) я хочу выхлоп на дизель, а нету нигде(
Моя галерея
dani
« Ответ #7 : 18 07 2013, 21:29:48 »
А КПП какая?
Сток, скорее всего автомат, потому как при 500 лошадях она выезжает до сотни тока за 5.7 сек, хотя хз
Моя галерея
alfa-ghost
« Ответ #8 : 18 07 2013, 21:41:44 »
А КПП какая?
Про "сток" прочёл.
900 момента порвут автомат в лоскуты... с другой стороны и на мехе сцепа обычная просто сгорит, тем более дизель с низов выдаёт момент большой.
И охлаждение КПП не указанно.
По выхлопу - надо к спортсменам обращаться, на 1КД есть решения в Москве. Пошукаю контакты.
dani
« Ответ #9 : 18 07 2013, 21:59:45 »
А КПП какая?
Про "сток" прочёл.
За контакты буду благодарен...
Вот еще видос нашего движка)) ток дымит неподецки)))
<a href="http://www.youtube.com/v/MsG_AbZH9gA" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/MsG_AbZH9gA</a>
Моя галерея
