Автор Тема: Греется KZ!!! Помогите!!!  (Прочитано 17330 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Греется KZ!!! Помогите!!!
« Ответ #50 : 15 11 2013, 06:26:16 »
иди по верхней трубке от радиатора к двигу и увидишь датчик сразу же как в двиг входит вся эта балда... И стрелка прыгает скорее всего от плохого контакта, а не из за того что датчику конец... Проверь фишку на датчик... Если что и датчик поментять, он копеечный... А там у кого движка грелась, то лучше выкинь БУшный радиатор и купи новый САТовский... я купил за 3 рубля, встал как родной, да и не отличается воообще ни чем, морда сейчас закрыта, коксу даешь в гору и не греется)))))
Где брал радиатор не подскажешь? Я себе тоже хочу поменять
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #51 : 15 11 2013, 08:06:25 »
Я брал в атотрейде, г.Иркутск, фотруна. Да они хоть где есть. Если у вас есть магазины которые по заказу работают то бери SAТовский... Он вообще один в один с родным, ничем абсолютно не отличается, на родном только написанно тойота, а на этом САТ..... по сроку службы правда не знаю... Но пока все в норме, проблем нету никаких) вроде как в маге заявили что и возвратов не было... и всего 2900 стоит....
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #52 : 15 11 2013, 08:19:02 »
Да у нас ничего нет. Может кто из знакомых пойдет в рейс на Иркутск закажу чтобы привез
Растаман
« Ответ #53 : 15 11 2013, 08:30:00 »
У нас в Бодайбо есть такие магазины, только здесь 4500.... в ирке 2900... Закажи в северобайкальске и усе) или знакомых попроси что бы на поезде из ирку отправили, да и встреть..
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #54 : 15 11 2013, 10:10:58 »
Нашли причину, дачику кирдык.
« Ответ #55 : 16 11 2013, 14:40:38 »
греется из за радиатора , соты забиты , мне летом чистили хотя с виду норм все было но грязи жесть
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #56 : 22 11 2013, 12:15:12 »
Чистили как? - продували или какой спецжиткостью, нужно нет снимать радиатор кондея?
« Ответ #57 : 22 11 2013, 12:49:00 »
Продували сначала, потом мыли пеной розовой, сушили, опять продували, стал как новый
Karabas
  • Старшина
    • LC Prado 95
« Ответ #58 : 02 01 2020, 15:29:12 »
Здравствуйте, решил поднять тему и рассказать свою историю, надеюсь она кому-то поможет.
Владею Prado 95, 1KZ. Машина досталась мне от прежнего хозяина с тайваньской головкой. На больших нагрузках стрелка температуры начинала подниматься вверх, но до красной зоны не доходила. Поменял термостат, но особо ничего не изменилось. Через 10 месяцев открылась трещина головки во всасывающем канале, при такой трещине газы в расширительный бачок не идут, но есть расход антифриза и машина при запуске дымит синим и слегка троит. Поменял головку на контрактную и начал думать как исправить ситуацию. Сначала поменял вискомуфту на контрактную, выбрал из нескольких по тугости и плавности вращения, проволокой не фиксировал, поэтому достоверно не знаю рабочая она или нет. Потом поменял радиаторы, основной был очень старый и уже начал разрушаться в месте верхнего патрубка, а радиатор кондиционера был забит и не давал хорошего протока воздуха на основной радиатор. Но даже после этого при больших и резких нагрузках стрелка температуры иногда поднималась вверх.
Прочитав ссылку от Вова 27, обратил внимание на то что даже если стрелка начинала идти вверх нижний патрубок оставался менее горячим чем верхний, отсюда следует вывод что термостат не успевает открыться. Снял и нагрел его в кастрюле, он был на 82 градуса, но по термометру он открывался с запаздыванием на 85-86 градусов. Был куплен и установлен термостат на 76 градусов. Теперь при больших нагрузках он открывается вовремя, пуская антифриз через нижний патрубок по большому контуру через радиатор. Перегрева больше не происходит, проблема была решена.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #59 : 03 01 2020, 13:34:11 »
А ещё систему надо бы промыть с химией. Неизвестно что туда бывший хозяин заливал.
