Автор Тема: втягивающее реле стартера. Чё там у нас с ним?  (Прочитано 9651 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Походу втягивающее реле стартера начало мозги канифолить...(не крутит стартёр при повороте ключа. Только со второго или третьего раза крутить начинает) Что там у нас с ним. Ремонтопригодно? или сразу новое нужно покупать? И есть ли аналоги или лучше всё таки оригинал?
Что там могло выйти из строя? По каталогам смотрю что можно внутрянку отдельно купить, например Плунжер втягивающего реле. К чему готовиться?
Новое стоит от 4500 до 6000 рублей. Есть 2 типа. на 2.2 Квт и 2.7 Квт.. Как понять которое мне нужно?
Серёня
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=52121.0 , ещё по дизельным есть, в разделе 90-х всё есть...
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
Стартер снимай, чисть, смазывай и готова!=) Скорее всего залипает.
Я разбирал, все ок.
schapito
Была проблема, пятаки под замену!!!
Prado 95 1KZ-TE
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
Именно так, даже добавить нечего, всё один в один.
You have to respect Prado!
maxnn
  • Правдик
Спрошу тут, так как не нашёл ответа в других темах
Код детали для оригинальных пятаков какой? А то я не могу найти их по оригинальному каталогу? либо они как либо по другому называются.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Toyota   28226-54220   Разъем жгута электропроводки   1    274,85
 Toyota   28226-54320   Разъем жгута электропроводки   1    311,95
Toyota   28235-17030   Шток реле втягивающего стартера   1    579,38
Это на КЗЕТЕ
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
Стартер.
« Ответ #7 : 28 07 2013, 17:32:30 »
Достал этот стартер 2 раз за сезон мозги е....
Сегодня подъехал на заправку заглушил.
Прихожу сажусь ключ поворачиваю, а от не крутит....вылез подёргал клеммы- один хрен, не крутит и всё!!!
Раскрутил почистил-затянул-опять хрен!
Завели с толчка, домой приехал- заглушил, пробую заводить-завёлся..опять глушу, пробую завести опять не крутит.. проверил все контакты-смазал. Никаких изменений...
В чём может быть проблемма?
Re: Стартер.
« Ответ #8 : 28 07 2013, 18:14:33 »
Рукояткой молотка по нему садани нежно, но увесисто. Если закрутится, снимай на ремонт. Еще хрен знает как у вас защита от запуска, на механике. У нас, с АКПП не заведется, если не на нейтрали или на парковке. Тоже что-то у вас должно быть такое...
__Андрей__
    • Toyta LC95
Re: Стартер.
« Ответ #9 : 29 07 2013, 02:08:49 »
Разобрался)) Фишка на стартере отошла)))
