Автор Тема: АКПП TLC90 авто из под рукожопа ! ПОМОГИТЕ  (Прочитано 5193 раз)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
вот еще интересный момент (может имеет отношение к проблеме с АКПП) - на холостых, показания тахометра задирает до 2500 оборотов, при акселе, стрелка или стоит на месте, или начинает противоположное движение... т.е. падает до нуля (работает вверх ногами)
к АКП никакого отношения. пропаяй приборку, у меня точно так же было. именно 2500 и вниз :)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Узнай если возможно у старых рукожопов, может они ГТ поставили всетаки со старой коробки, а ты обратно поменяешь.
vodka
  • из двух зол выбираю то, которое не пробовал
    • TLC 100
боюсь им даже звонить...вдруг заразно.....
я в этой машине столько недовкрученных болтов, или наоборот, сорванных, нашел...что мне прям страшно....
щя позвоню, и руки в булках... newrus
vodka
    • TLC 100
Созвонился я с человеком, который ее курочил...
в диалоге показался мне нормальным парнем (совсем не жопоруком)...говорит, мол хозяин предыдущий денег платить не захотел...
я работу и не доделал, отдал нах....
значит (по его словам)... прошлая коробка - выбило втулку маслонасоса передней крышки (маховик), и мол, лечится там вообще все просто, типа угольчитый подшипник проточить вместо втулки, воткнуть туда и  сальник сверху !
или, на этой коробке (которая от дизеля), поменять блок управления /полностью переставить от старой коробки/...
сам я в коробочных делах крайне не образован...тема взрывает мой мозг и не поддается моему осознанию.... вот и хочу спросить у вас, верный путь решения советуют...или не стоит заморачиваться, и нужно заказать ее родной коробас ?!
1. Та ли это АКПП ?!
2. Может ли послужить причиной данной "работы" АКПП эта неисправность /сгоревший клапан/
3. Датчик который оборван (температуры или давления...или...?) кто подскажет что и куда его цеплять
4. Что могло явиться причиной такого перегрева клапана
5. Напомню, что у машины не работает тахометр, точнее он работает не правилно (см текст выше)...может ли датчик оборотов так напортачить ?
6. Может это мозг ? )))
7. Последнее (касаемо масла и уровня)....у меня на старой паджеро поменяли АКПП на контракт от праворукой, но данные по уровню не соответствовали реальности, мастерам пришлось сменить трубку направляющей и щуп уровня масла...после чего  значение риски уровня масла стало соответствовать реальности))....
 И последнее (обывательский вопрос)...на щупе указан, декстрон II, а в мануале декстрон III ...так какое лить то ?
АКПП тот, модификация не знаю, экзист не пашет. Котич наверняка посмотрел. Иму отдай коробас, он всё одно свой к осени спалит.
Нерабочий клапан - по любому = криво работаещему коробасу.
Датчик температуры жижи в коробасе присутствует. Подключение - схему копать надо.
Перегрев клапана из за долгого включения после межвиткового замыкания.
Косяк в тахометре - может быть из за приборки. Что скорее всего. хотя после непонятно полазивших ...
Уровень выгонять по штатному щупу. Декстрон лить не палёный главное.
Кстати, в Новосибе АКПП с раздаткой в комплекте парень продаёт.
А раздатку в Самаре человек ищет. Скооперируйтесь, решите вопрос.
это грязная инсинуация , я только декс поменял , почти чистенький не паленый , я вообще как пешеход больше 110 не ездю
бублики стопудняк разные , дизель на бензовом не едет , а тут если дизелячий то скорее всего и пожгло саленойды , програмы в эбуде то разные
vodka
    • TLC 100
дайте координат плиииз
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
ну дык и отдай ему докурочить раз нормальным оказался
Количество посадок равно количеству взлётов
