Автор Тема: АКБ или другая причина?  (Прочитано 8858 раз)
ЯРЪ
    • RX
« : 23 07 2013, 18:18:11 »
Вчера, позавчера, до этого заводил, ездил. Все отлично.
 Заводилась - все нормально.
Сегодня:
открыл машину нормально(в смысле, как обычно). Начал заводить, а идет треск и машина не заводится!
Это сел АКБ или нет?
Вся подсветка загорается. Магнитофон работает.
Подскажите ???
Ехать очень надо, а я на чужбине... ;)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: АКБ или другая причина?
« Ответ #1 : 23 07 2013, 18:23:39 »
Подскажите ???
Если подсветка и фары не просаживаются по яркости почти в ноль, ну или уж явно МНОГО тусклее привычного, то это, увы, не аккумулятор. Из простого, конечно, может быть что-то типа окисления клемм на проводах идущих к стартеру. Но скорее вероятнее таки стартер, тяговое реле стартера.
Треск-то какой? Поподробнее.
Vic
« Ответ #2 : 23 07 2013, 18:24:54 »
Панель приборов при этом моргает?
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #3 : 23 07 2013, 18:26:16 »
Подскажите ???
Дальний включал вроде как тускнее. Трудно определить.
Треск. Да хрен его знает, как описать. Треск, как треск.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #4 : 23 07 2013, 18:26:35 »
Вроде нет.
zlt
« Ответ #5 : 23 07 2013, 18:27:30 »
Откуда доносится-то? Громкость? Частота?
Vic
« Ответ #6 : 23 07 2013, 18:27:31 »
Подскажите ???
Была та-же беда с батареей, лампы немного пригасали но релюхи клацали из за нехватки напряжения
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #7 : 23 07 2013, 18:34:04 »
Вроде нет.
обычно при запуске большой ток, если АКБ дохлый идет треск от стартера реле и т.д., включи дальний при заводке если свет тухнит, АКБ или плохой кантакт, у меня был на массу обычно в этих местах провод теплый, попробуй прикурить от другой машины, если пойдет то АКБ
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #8 : 23 07 2013, 18:34:07 »
Подскажите ???
Вот похоже на такое.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #9 : 23 07 2013, 18:34:15 »
Подскажите ???
Хорошо ли работают поворотники/аварийка? Попытка прикурить? Вольтметр (сигналка с данными по напряжению АКБ)?
