Автор Тема: АКБ или другая причина?  (Прочитано 8866 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: АКБ или другая причина?
« Ответ #40 : 23 07 2013, 19:10:33 »
еще может быть засада с генератором, сдох и ехал на АКБ, когда заведешь на клемах должно быть 14В
Как бы ещё это проверить ???
перед запуском подклюии лампочку при работе она будет гореть ярче
Какую лампочку?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #41 : 23 07 2013, 19:13:07 »
Какую лампочку?
на 12В любую, подробно сколько машина стояла после поездки
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #42 : 23 07 2013, 19:15:55 »
Какую лампочку?
Чо прям обычную лампочку взять? И дальше?
Вчера вечером поставил в районе 18-19.
Сегодня в 16 решил ехать и вот... :(
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #43 : 23 07 2013, 19:19:04 »
 Достаточно любой включенной лампы.... Только вроде должна бы через 30 мин. выключиться.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #44 : 23 07 2013, 19:20:54 »
вот rtfm дерзай
<a href="http://www.youtube.com/v/CzJEbF1-bHA?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/CzJEbF1-bHA?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #45 : 23 07 2013, 19:25:12 »
А что Вы предлагаете с БП?
Блок питания на 99% порядка 19V. Мощность по нынешним временам никак не менее 60W. Через лампочку из фары дальнего света на аккумулятор и заряжать.
Ха! Тут уже и видео выкатили :)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #46 : 23 07 2013, 19:25:55 »
Расчитаем какой ток будет протекать  при соединении галогеновой лампы мощностью 110 Ватт
при нормальном напряжени 110/12 = 9,2 А
12/9,2= 1,3 Ом —  сопротивление ламочки
Возьмем блок питания напряжением 20 В
будем считать на аккумуляторе будет падать 13 В, на ламочку останеться 7 В
I=U/R, получаем 7/1,3 = 5,3 А т.е. вполне достаточный ток чтобы зарядить полностью разряженный аккумулятор емкостью 55Ач за 10 часов
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #47 : 23 07 2013, 19:26:20 »
вот rtfm дерзай
STRELOK1987, спасибо конечно!
Но я не силен в таких делах, хотя на видео все понятно.
zlt
« Ответ #48 : 23 07 2013, 19:29:28 »
В какой стране-то настигло? В конце концов зарядки вплоть до на заправках и супермаркетах продаются. Проблемы?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #49 : 23 07 2013, 19:31:24 »
 Красиво, слов нет, только маловат максимальный ток - порядка 3 А. Лучше, чем ничего.
