Автор Тема: Как снять запасное колесо?  (Прочитано 11550 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Всем привет! Долго искал может у кого была такая проблема, но в итоге не нашел. У меня запаска на двери и закрыта с боку колпаком, а колпак крепится замком типа гайки или что то вроде этого. Так вот хз как открыть этот замок он закис, и ключ для него какой, от зажигания что ли?
Я посмотрел, что конечно колесо то снять можно если придется, просто сломав колпак и открутив гайки крепления, но хочется как то без жертв.
Товарищи подскажите пожалуйста мож. у кого такое было.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Как снять запасное колесо?
« Ответ #1 : 24 07 2013, 16:02:35 »
Было. Заливал ВДешкой замок и он откисал пол дня. Ключь не от зажигания!!! Сломаешь есчё! Отдельный на него есть- маленький, светленький... Но были случаи и ВД не помогала(( Есть шанс - стянуть снизу колпак(если есть такая возможность) и попробовать так вытащить губу замка из прорези, а потом уже массировать сам замок... Я свой ключь, после откисания замка, ещё и пасатижами пытался крутить туда- сюда(вставленный в замок - ОПАСНО!!!). Еле-еле, но поддался. Удачи!!
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #2 : 24 07 2013, 16:20:15 »
Тогда еще одна проблема образовалась ключа я так понимаю нет, правда надо поискать мож где в машине завалялся. Я не понял как это замок изнутри открыть?
MaxiMih
« Ответ #3 : 24 07 2013, 16:32:00 »
Можешь фото выслать? У меня два замка на запаске - один на круглом чехле, кот сверху колеса одевается(свой ключ- маленький), второй замок, его личинка значительно больше размером, на одной из шпилек кронштейна(которых три из кронштейна выходит - здесь ключ от зажигания) этот- само колесо запирает(у некоторых этот замок "таблетку" запирает, что в центр колеса вставляется)...
Мы о каком именно?
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #4 : 25 07 2013, 09:46:53 »
Замок в центре колеса который крепит колпак, очень похоже, что ключ от замка зажигания.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #5 : 25 07 2013, 09:48:37 »
Внутри колпак держится я так понимаю на шпильке, но эта шпилька не держит диск
MaxiMih
« Ответ #6 : 25 07 2013, 10:11:01 »
Тогда легче- этот ключ от зажигания должен быть. Заливай вэдэшкой и жди часа 2-3, а лучше 4, потом пробуйте открывать. Я когда обратно все ставил- одел на него отрезанный от резиновой перчатки палец, напалечник тоже подойдёт!
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #7 : 25 07 2013, 15:35:16 »
Спасибо. буду пробовать.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #8 : 26 07 2013, 09:00:47 »
Вчера дважды за вторую половину дня проливал замок ВД40, пока никаких подвижек нет. залью сегодня еще в обед, а вечером попробую ключиком потырькать. Проблема в том, что мет. пластинка которая там тыль задерживает то ли заклинила то ли подклинивает хз сегодня вечером буду разбираться.
MaxiMih
« Ответ #9 : 26 07 2013, 09:07:51 »
Ключ, вставляется, или ни как? у многих этот замок головная боль, потому я и вздохнул облегчённо, когда свой после пол дня заморочек- открыл... и т.н. презик потом на него натянул...
