Автор Тема: непонятная вибрация !  (Прочитано 21372 раз)
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
Re: непонятная вибрация !
« Ответ #20 : 02 08 2013, 10:15:45 »
опора двигателя идет вместе с подушкой неразделимой деталью, как менять не подсмотрел, поменяли в сервисе....
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
сибиряк1
« Ответ #21 : 20 08 2013, 11:39:06 »
мож кто поделится опытом как правильно поменять подушки двигателя(опоры), мож там есть свои нюансы!
tsv-mai
    • TLC 150 2.8D 2017
« Ответ #22 : 20 08 2013, 13:05:59 »
помню что мастера сказали что с левой проблем не было, а с правой пришлось повозиться, там к гайкам не подлезть, пришлось что-то открутить с низу от двигателя
сибиряк1
« Ответ #23 : 20 08 2013, 16:53:02 »
вот вот видимо ни кто не менял сам раз отзывов нет! :)
сибиряк1
« Ответ #24 : 30 09 2013, 11:52:59 »
вчера начал менять подушки на двигателе,пришлось повозиться ,думал что будет быстро,да не так то было, начал с левой на эту было самое большое подозрение по вибрации при положении КПП - R, к болтам самой подушки подобраться без проблем приподнял  двигатель предварительно открутил опору на коробке и в перед ,а вот к самой гайке на опоре трудно, но снял и поставил новую оригинал, заодно и опору на коробке тож поменял.Правда когда ставил закручавал гайку на опоре  воротком оторвал пластмассовый патрубок на клапане  вот, теперь не знаю что делать езжу пока так ,к правой пока не приступал посмотрел на нее проблема будет с основной гайкой мешает турбина  да еще между турбиной и лапой стоит нечто подобное как твердая губка - что это думаю когда буду откручивать гайку ее придется удалить уж больно она туго стоит. а так после замены левой опоры машину как подменили при переключении в положение R  делает все как новая ни пинков ни вибрации все тихо и стоит работает ровно!
вот про этот клапан говорил что делать???нижняя трубка сломалась на которую одевается шланг!!!!
сибиряк1
« Ответ #25 : 01 10 2013, 10:13:43 »
жду ваших решений!(помощи) что делать в таком случае .
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #26 : 01 10 2013, 16:37:39 »
тоже надо менять подушки такая же беда в положении R и D при нажатом тормозе на холодную идет вибрация...
вчера посмотрел на них... не так просто к ним подлезть чтобы менять..
вибрация идет только когда холодно летом небыло может это и не подушки а свеча накала барохлит какая нибудь
сибиряк1
« Ответ #27 : 01 10 2013, 17:50:25 »
проверить подушки или нет элементарно просто , но скорее всего данная вибрация не зависит от состояние температуры окр.воздуха , вибрация идет постоянно ! с левой проблем нет а с правой придется повозиться плохо подлезть к гайке крепления вот думаю как проще это сделать!
tsv-mai
    • TLC 150 2.8D 2017
« Ответ #28 : 01 10 2013, 18:21:05 »
узнал у мастера который менял мне подушки, чтобы поменять правую, придется скидывать турбину... левая меняется просто!!!
сибиряк1
« Ответ #29 : 02 10 2013, 04:14:56 »
офигеть чтоб снять одну деталь надо еще десять снять! ;D
