Автор Тема: Вопрос о подфарниках  (Прочитано 1826 раз)
prado-24
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
« : 27 07 2013, 10:39:00 »
В мануале на Прадо 120 нашел информацию о подфарниках, включаемых при движении в светлое время суток (страница из мануала во вложении). Кто знает, о чём идёт речь.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Вопрос о подфарниках
« Ответ #1 : 27 07 2013, 23:22:00 »
Судя по схеме речь идёт о штатном евросвете.
prado-24
« Ответ #2 : 28 07 2013, 07:57:04 »
Я понимаю, что это штатный евросвет, но не понятно как он реализован. Судя по схеме никаких дополнительных блоков нет. Тоесть достаточно на любом авто что-то изменить в ЭБУ и евростет будет работать?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #3 : 28 07 2013, 08:42:17 »
Там не что-то изменить нужно, а меняется вся проводка до головного света(можно переподключить). У меня на авто установлен штатный евросвет. В своё время(когда по ПДД ещё не нужно было ездить с включенным ближним светом) я хотел отключить эту функцию. Посмотрев электросхемы оставил эту затею. На сколько помню, у авто без евросвета лампы ближнего(и дальнего) управляются минусом, а со штатным евросветом - плюсом. Или наоборот. Надо схемы смотреть. Но смысл и так понятен. Хотя, думаю что реально сделать хоть с евросветом хоть наоборот. Для этого нужны руки, желание и возможности...
ПиСи: Функцию евросвет можно реализовать и гораздо более простым способом. Тупо запитаться от зажигания через реле и подключиться к лампам ближнего через диоды. Разница со штатным евросветом будет лишь в том, что штатный загорается только при заведённом авто, а самопальный будет включаться при включении зажигания(с автозапуском не гуд). В Инете есть спецреле, которые срабатывают по напряжению сети(при заведённом авто). Можно через такое реле реализовать функцию евросвета.
На форуме где-то уже обсуждалось. Поищи...
Удачи!
prado-24
« Ответ #4 : 28 07 2013, 08:56:13 »
Хотелось бы использовать штатную функцию. Если можешь дай ссылку на электросхему где реализован штатный евросвет.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #5 : 28 07 2013, 08:58:50 »
Тут смотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9.0
Распечатай схемы с евросветом и без и увидишь разницу...
prado-24
« Ответ #6 : 28 07 2013, 09:03:04 »
Если не трудно подскажи номер страницы в мануале схемы с евросветом.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #7 : 28 07 2013, 09:11:43 »
269 - с обычным светом
289 - с евросветом
prado-24
« Ответ #8 : 28 07 2013, 09:13:02 »
Спасибо!
Zeka2
  • Zeka2
  • Казахстан Алматы
    • LC120 D4D
« Ответ #9 : 01 09 2013, 20:24:27 »
Тоже мучает этот вопрос, скажи пж ты  разобрался, работает?
Zeka2
