Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61684 раз)
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #140 : 23 09 2021, 10:45:03 »
Нашёл ещё электросхему, пусть в одном месте будет
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
strimer78
« Ответ #141 : 18 10 2021, 17:28:48 »
Grёmlin, Здравствуйте! Скажите, а можете эти схемы по доп .Баку перекинуть мне на почту? Не получается открыть тут в полный размер. А мелко не видно. strimer78@mail.ru Спасибо!
« Ответ #142 : 18 10 2021, 20:40:48 »
сделайте простую перекачку, и голову с магистралями не ломайте, образно , канистра под брюхом
strimer78
« Ответ #143 : 19 10 2021, 03:15:34 »
Так оно так и было. А потом , после снятия бака, началась эта история с обратной, которая идёт в доп.бак. Несколько дней назад, пытались починить всю эту историю, обнаружилось , что на одной из фишек( зелёная) оборван контакт.  Человек соединил на прямую, но после этого обратка так и идёт в доп.бак, но вот перекачивать в основной перестало. Теперь питание идёт с того бака , который включен. И все бы здорово, если бы обратка не шла в дополнительный
« Ответ #144 : 22 10 2021, 22:21:22 »
вот он весь гемор с переключалкой, проще один бак как канистру с перекачкой сделать
AK78
« Ответ #145 : 14 02 2024, 18:00:53 »
Всем доброго
История такая..Прадо 90 3,4 араб, 2 бака..При включении зажигания отрабатывается тест на датчике топлива доп бака( штатного), а из бака не качает...Бензонасос сегодня поменял на заведомо исправный...Куда копать?
AK78
« Ответ #146 : 22 02 2024, 20:55:33 »
Вопрос решен...Дело было в контакте на кнопке переключения баков..плохой контакт
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #147 : 23 02 2024, 07:16:01 »
Врт и хорошо
ZOOMIR
« Ответ #148 : 03 06 2024, 12:11:27 »
Здравствуйте друзья! Столкнулся с проблемой.Хотелось бы установить второй бак на прадо 95,но никак не могу найти двойную горловину. Заказывать новую тоже не получается . Не выходит нигде. Может кто что подскажет. Буду очень благодарен!
strimer78
« Ответ #149 : 03 06 2024, 12:15:34 »
У меня тоже сгнила . второй бак пока заглушил. Пытался заказать , не привезли. В питере есть контора , но им нужен образец . а так сделают
