Автор Тема: Отчет по установке подогрева задних сидений.  (Прочитано 24365 раз)
tvz070
  • LC-150 3.0 D Престиж+
До кнопок дело не дошло, так как провозился с сидениями долго. Кнопки планирую установить на консоль по бокам, где дефлекторы воздуходувки для задних пассажиров. Под ковром протяну провода. Крышка на консоли снимается легко - тянем на себя она отщелкивается. А там надо найти + и - и плюс для подсветки кнопок. Можно часть от розетки 12В на консоли подключить, часть взять от кнопок подогрева передних сидений.
manouche
    • 4л Престиж рест
Смело. Я бы на такое сам не решился. Автор молодец.
У меня арабы колёсики управления задними подогревами вывели слева от руля на панель ниже дефлектора. Так что о пассажирах второго ряда забочусь сам. Но там в основном дети катаются, поэтому не в тягость.
tvz070
В продолжение темы - установил сегодня кнопки переключения подогревом сидений. куда планировал установить не получилось - в консоль где воздуходувки задних пассажиров, т.е за холодильником. Кнопки требуют чтобы за ними было достаточно места. Пришлось установить слева под рулем. там кстати вебаста стояла у меня. Зато управлять подогревом буду я сам, а не дети и пассажиры сзади.
Вот законченный вид. Получился узел подогрева (вебаста и задние сидения)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
В продолжение темы...
С какими-то нюансами разборки торпеды до состояния показанного на фото сталкивались? Насколько я понимаю, снималась только панель вентиляции и становится возможным снять собственно нижнюю левую часть?
tvz070
v y.fycjd
Нет там нюансов. Мне симку надо было в сигналке поменять, так я добрался гораздо глубже. Там все на защелках.
Ytn nf
tvz070
Следующий этап это прокладка проводов и подключение к питанию и подсветке.
zlt
Спасибо. В следующие выходные покопаюсь.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
tvz070 icon_friends забыл добавить три самореза установленные внизу этой панельки(т.е. где он установил подогрев) Один из которых находится справа под заглушкой, другой слева(и чтобы к нему удобней подлезть, необходимо снять левую боковую нижнюю крышку обшивки салона, или прилично ее отогнуть в сторону педалей) и третий посередине,который держит нижнюю панельку над педалями.
zlt
Меня интересовали нюансы, а так есть техдок - там разрисованы винты, клипсы и фиксаторы. За заботу спасибо!
abbandrey
    • LC200 4,7
Тоже хочу поставить, только со штатными кнопками.
