Автор Тема: Треск, хруст, вибрация  (Прочитано 4475 раз)
Sashko
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« : 29 07 2013, 13:06:13 »
Доброго времени всем.
Мужики, кто знает, подскажите мне пожалуйста.
Машина - Прадо 1KZ 99 г.в.
Проблема:
Не так давно начал замечать посторонний звук при движении, а именно, в момент разгона примерно с 10км/ч до 50-60 км/ч начал появляться, небольшой хруст, скрип, треск. Появлялся звук только когда давил на газ. При отпускании педали газа, звук пропадал. Звуки эти появлялись при движении "по прямой", при поворотах возможно тоже были (я точно не помню). Звуки эти не периодичны, т.е. иногда ничего не скрипело, не трещало, не хрустело. Со временем, громкость звука увеличилась, и периодичность появления также увеличилась (теперь практически всегда хрустит, трещит и т.п.). А сегодня появилась новая неприятность - к описанным выше звукам прибавилась вибрация при разгоне. Вибрация также как и звуки появляется на скорости примерно от 10 до 50 км/ч, при отпускании педали газа вибрация пропадает. Вибрация частая, как по стиральной доске едешь. При движении задним ходом ничего не замечено.
Что может быть.
По телефону попробовал посоветоваться с друзьями, но никто толком не знает, одни говорят привода, другие про АКПП, третьи во всем обвиняют прокладку между сиденьем и рулем, т.е. меня. Если подобная тема уже создавалась, пожалуйста не ругайтесь (сижу через телефон с плохим качеством инета). Если не сложно подскажите пожалуйста, что это и как это лечится.
К слову сказать, механик из меня просто никакой, не то чтобы руки из ж..ы растут (хотя это тоже присутствует), просто не было опыта по такой проблеме.
Спасибо.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Треск, хруст, вибрация
« Ответ #1 : 29 07 2013, 13:16:23 »
Посмотри жижу в раздатке (проверь наличие жидкостей в коробке, мостах), карданы глянь - крестовины.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #2 : 29 07 2013, 13:48:36 »
Крестовины на карданах проверь
« Ответ #3 : 29 07 2013, 17:51:02 »
Sashko, прежде всего нужно осознать уровень своих познаний в устройстве автомобиля и вероятные последствия диагностики "по телефону". Я б не стал дожидаться, пока развалится трансмиссия, а это стопудово она, и поехал бы в сервис к мастеровым. А вот в какой именно сервис, уже вопрос к форумам и к телефонам, пусть тебе посоветуют друзья. Сам посмотришь, поучишься.)))
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #4 : 29 07 2013, 22:46:38 »
Глянь 3-ю опору двигателя( подушка на коробке стоит).У меня была вибрация и толчки при остановке авто. После замены всё гуд. Толька там надо хорошенько смотреть резинка отслаивается от пластины.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5 : 29 07 2013, 22:58:41 »
Нет,там по-ходу всё намного хуже.Что-то с трансмиссией.
Ихтиолог
  • Старший Сержант
    • Prado 90/95
« Ответ #6 : 30 09 2013, 03:35:51 »
Цепь раздатки может быть, растянулась и прокручивается по шестерням, оттуда стук и щелчки.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #7 : 30 09 2013, 15:16:46 »
Гадаю по фото, заговариваю по форуму...  :)
СРОЧНО В СЕРВИС !!!!
« Ответ #8 : 30 09 2013, 21:11:49 »
 не плохоб локализовать , скидывай передний кардан
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #9 : 01 10 2013, 17:37:27 »
от растянутой цепи стук на ускорении
Количество посадок равно количеству взлётов
