Автор Тема: Вопрос по тормозам.  (Прочитано 2270 раз)
GLOCK2008
Вопрос по тормозам.
« : 29 07 2013, 21:33:36 »
Друзья, подскажите что может быть:
Делали ТО-40 на дизеле с заменой всех жидкостей, в т.ч. тормозной. После проведения ТО появилась следующая проблемка: при экстренном и резком торможении, педаль тормоза иногда будто бы чуть проваливается и "схватывает" на более низком уровне, после чего, как положено, срабатывает АБС. При повторном резком торможении схватывает уже выше...
Начал тестить в связи с тем, что ТО делал не у своего дилера и после проведения показалось, будто уровень педали тормоза в обычном режиме "плавает". Сама машина при этом тормозит вроде без заноса.
Полагаю, что не достаточно качественно прокачали тормоза. Ваше мнение?
mx1645
    • 200/4,6
Re: Вопрос по тормозам.
« Ответ #1 : 29 07 2013, 21:42:27 »
Похоже на воздух в системе.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
GLOCK2008
« Ответ #2 : 29 07 2013, 21:46:21 »
Думаю также, но по идее, если воздух в системе, тогда колеса должны "схватывать" не одновременно.  :-\ Хотя проверял на сухой поверхности, где в занос уйти сложнее...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #3 : 29 07 2013, 21:46:50 »
Скорее всего Вы правы, но иногда такое бывает при подклинивающих торм. цилиндрах или направляющих суппортов.  :) :)
Арт
« Ответ #4 : 30 07 2013, 10:14:06 »
воздуху накачали деятели. прокачать не составляет труда. в ветке "ьаза знаний" есть как делать
GLOCK2008
« Ответ #5 : 30 07 2013, 10:34:31 »
Всем спасибо за мнения.
Все-таки мой опыт, полученный при вождении "москвича" (лет 20 назад), в очередной раз оказался полезен. ;D
И еще, прокачать смогу только километров через 1.500. В таком состоянии, как сейчас, ездить не критично?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #6 : 31 07 2013, 17:36:34 »
Критично, воздух можно прокачать в любой мастерской, прочитав руководство на форуме и командуя совсем безрукими механиками. Ничем не отличается от прокачки на жигулях. Времени 30 минут. Удачи :)
GLOCK2008
« Ответ #7 : 13 10 2013, 16:34:59 »
Чтобы не создавать новую тему, а заодно отписаться по теме (вдруг кому пригодится) сообщаю:
Проблема была устранена обыкновенной прокачкой тормозов. Действительно в системе был воздух. После прокачки уже пару месяцев все работает чектко :) За советы всем большое спасибо.
Но возник еще один вопрос, на который также прошу клубней ответить:
При работающем двигателе, в полной тишине внутри салона при нажатии педали тормоза раздается тихий звук, типа "пшик". Звук возникает в самом начале хода педали. Раньше этого вроде не замечал. Это норма, у всех так? Заранее спасибо. icon_friends
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #8 : 13 10 2013, 17:12:26 »
да это норма была где  то темка :) если вы знакомы с отечественным автопромом уаз козлик такой же пшик. срабатывает вакум.усилитель
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
GLOCK2008
« Ответ #9 : 13 10 2013, 17:42:18 »
Не жужжание, как подкачка жидкости, а именно тихий "пшик", как-будто воздух. ;D Чур не ржать :-[
