Автор Тема: Одиночный взмах дворником? Легко!  (Прочитано 5193 раз)
Вчера снова загорелся желанием поставить кнопку на "один взмах" дворников. Переключатель то быстренько снял, а дальше чего-то дело не заладилось... На обратной стороне отковырялся лючок, в нем видна проводка. Видно, что корпус состоит из нескольких частей, но каким образом они соединены, ума не приложу. С торца заглушка так плотно сидит, что пошевелить невозможно. Может мне кто объяснить, как разобрать рычаг, пока я его не сломал? ))
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Толя, у меня левый переключатель есть, могу разобрать.Но ты, наверное, правый ломаешь?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Точно. Уже разломал)))
Ну что, вчерась внедрил я кнопку. Получилось прям хорошо и не колхозно ниразу. По ходу пьесы, решил раскрутить, посмотреть контакты на плате и пришел малость в раздумье. Контакты и площадки явно рассчитаны на большой ток. В схему не лазил пока, но подозрение такое, что мотор дворников управляется напрямую, не через реле, а он довольно мощный. Кнопка-то на большие токи не рассчитана. Может ключ транзисторный влепить, или релюху... Какие у кого мысли?
« Ответ #4 : 02 08 2013, 17:10:33 »
 Давно собирался сделать, но что-то не решался, лень она вперед родилась. У меня ушло 3 вечера, но, во-первых, мешало пиво, было страшновато сломать подрулевой переключатель, ну и пришлось полазить по печатным дорожкам в целях изучения схемы.
 Так что, если кто захочет повторить, 1,5 часа с перекурами вам вполне хватит, а уж удовольствие от работы и от нового шедевра просто неописуемо  yes
 Итак, мчим в магаз за микрокнопкой, вот такой:
Цена вопроса 8 руб. Берите именно с длинной кнопкой, бывают с короткой, не пойдет для наших целей.
Ну а дальше в гараж, берем пиво и помощника
3 самореза, один на фото, второй ему симметричен, третий виден под рулевой колонкой, и облицовка снимется.
Сам переключатель еще на двух саморезах, вынимается легко.
Сразу скажу, разобрать не сломав, не получится, но повреждения невелики и ни на что не влияют.
 С торца переключателя, на заглушке, наметьте центр, просверлите 2мм сверлом, вкрутите саморез и дёрните, заглушка в руках, со сломанным фиксатором  8D
 Далее, у кнопки аккуратно подпиливаем углы мелким напильником, пока она не начнет плотненько садиться боком к скошенной стороне заглушки. Ранее сделанное отверстие круглым надфилем потихоньку расширяем, не забывая прикладывать и посматривать на кнопку, и вот минут через пятнадцать кнопка аккуратно и плотно сядет на клей внутрь заглушки.
 Внутри самого переключателя видна будет стальная трубка, сквозь которую следует протянуть провода, припаянные к кнопке.
 Саму заглушку приклеивать не нужно, хоть фиксатор и обломан, ни болтаться, ни тем более выпадать она не будет. Вот как-то так:
Далее припаиваем провода к точкам, которые, как я надеюсь, сможете разглядеть на фото. Кнопка будет запускать таймер, поэтому цепь слаботочная и ничего этой кнопке не будет.
Ну вот готовое изделие
Срабатывает очень четко, тактильные ошушения приятные. Кароче, ништяк!  yes  ^-^  :P
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Одиночный взмах дворником? Легко!
« Ответ #5 : 02 08 2013, 18:07:18 »
Здорово, Анатолий и как будто все просто. ok Не могу понять, а как пришли к такой идее? У меня, если брызнуть на лобовик, дворники и так 1 раз отрабатывают.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #6 : 02 08 2013, 18:10:01 »
ПОЛЕЗНЫЙ ДЕВАЙС!!!
Анатолий +1
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #7 : 02 08 2013, 19:24:42 »
Ай да МОЛОДЦА!!! +1
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
« Ответ #8 : 03 08 2013, 07:42:36 »
И не только у тебя 8D
« Ответ #9 : 03 08 2013, 09:57:58 »
 Это моя первая машина из иномарок, в которой отсутствует данная функция.
Зачем брызгать на стекло, если и так дождь?
В спорах о надобности кнопки участвовать не буду, кому нужно, тот легко повторит, все прочие,- дёргайте ручку))) :P
