Автор Тема: Магнитола сбрасывает настройки  (Прочитано 6726 раз)
daemon2111
Не пинайте, если уже об этом писали, но покурил поиск и не нашел. Если что - направьте куда нужно. Прадо 120, магнитола Alpine. Подключена таким образом, что при выключенном зажигании не работает (что меня, в принципе, устраивает). С момента покупки авто (около 2 лет) все было нормально, но после последней мойки магнитола стала глючить (глючил сенсорный экран). Решил, что попала вода и когда просохнет все будет нормально. Так и оказалось. Но после этого появилась одна проблема: при выключении зажигания сбрасываются все настройки (радиостанции, настройки эквалайзера и т.д.), раньше такого не было. Насколько понимаю к магнитоле идет два плюса, один из которых постоянно под напряжением, чтобы настройки сохранялись. Если вопрос в том, что полетел предохранитель, то два вопроса: на магнитолу стоят два предохранителя? где искать нужный?
daemon2111
Re: Магнитола сбрасывает настройки
« Ответ #1 : 31 07 2013, 04:02:22 »
Наконец то добрался до мануала, проверил под капотом предохранители, обозначенные как Radio, оба в порядке.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 31 07 2013, 05:15:47 »
Может быть банальный неконтакт питающего провода.
FeLeks
« Ответ #3 : 31 07 2013, 10:15:33 »
Я могу ошибаться, но по моему за сохранение настроек отвечает маленькая батарейка внутри магнитолы.
По крайней мере у меня так. После ее замены все настройки стали сохраняться.
Harley best, fuck the rest.
daemon2111
« Ответ #4 : 31 07 2013, 10:22:56 »
Может и так, но сомневаюсь, что протирая магнитолу, могли затронуть провода.  :)
daemon2111
« Ответ #5 : 31 07 2013, 10:24:36 »
Эту батарейку менять можно самому или если да, то как до нее добраться?
FeLeks
« Ответ #6 : 31 07 2013, 10:37:49 »
надо вскрыть корпус, обычно ее видно и она легко доступна
FeLeks
« Ответ #7 : 31 07 2013, 10:44:00 »
Почитал про Альпайн, скорее всего с батарейкой, не твой случай.
Смотри проводку, передерни контакты
daemon2111
« Ответ #8 : 31 07 2013, 11:39:12 »
Буду пробовать. Устраню - отпишусь.
ne pridumal
« Ответ #9 : 31 07 2013, 18:34:18 »
Для начала сними магнитолу, найди два проводка, желтый и красный. Красный с замка зажигания, желтый постоянный плюс. Проверь напряжение на желтом.
Интересно, а как так мыть машину, что магнитолу намочили?
