Автор Тема: отключается кондиционер при нагрузке двигателя.  (Прочитано 5955 раз)
180765
    • Прадо 120 бензин
Добрый день, уважаемые форумчане.
 меня зовут Сергей я из Владивостока, машинка Прадо 120,
Прошу не кидать в меня камни, так как зайти на форум вынудила одна веская причина.
Так как не очень сильный юзер в компьютерах, то рпошу не ругаться. пытался самостоятельно искать ответ на свой вопрос но увы так и не нашел. А проблема у меня такая:  у меня стал во время езды отключаться кондей и гнать теплый (забортный) воздух. Т.е. на холостых кондей работает исправно трубки как положено одни горячие другие холодные, заправка кондиционера полная. Гонгял уже на несколько сервисов, одни поковырялись сняли денег, перемкнули датчик давления, сказали все ОК исправили, выехал та же ерунда, заезжал еще на несколько никто не может помочь, одни говорят о термомуфте другие о датчиках, но проблему никто не решил. Хотел отогнать в дилерский центр - уже такие не берут на обслуживание. Вопрос, может были у кого нибудь, такие проблемы и как он их решил или подскажите пожалуйста ссылку где икать ответ на мой вопрос, спасибо.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Странно что ни один мастер не определил причину неисправности. Вот эту темку покури_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4121.0
neverhood
180765, кондей отключается и моргает лампочкой на кнопке? или просто отключается, лампа что в этот момент делает? Диагностику кондея делал? Послушай работу мотор-редукторов заслонок. У меня кондей отключался из-за траблов с заслонкой смешения воздуха.
180765
    • Прадо 120 бензин
Кондей отключается когда увеличиваются обороты двигателя, при этом лампочка кондея горит. в пасмурную погоду работает дольше в жару может совсем не включаться или включается пока машина работает на холостых оборотах начинаешь ехать или добовлять газу он выключается, потом не включатся, приходиться выключать кондей подождать немного и снова включать, может включиться на минутку а может и нет. вот такая байда. Кондей заправлен под жвак проверяли на двух стендах да и холодить начинает сразу пока работает.
кот
    • 120 4,0
Попробуй промыть радиаторы а так же из за проблем с двигателем проверь, свечи, фильтр топливный, воздушный, ДМРВ,  когда тапку давишь ускоряется нормально?
