Автор Тема: Перестала загораться лампа ABS!  (Прочитано 2057 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Перестала загораться лампа ABS! При повороте ключа в положение ON загораются и гаснут некоторые лампы, а вот ABS нет...лампу менял на новую точнее исправную!
Не останавливайся на достигнутом!
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
Re: Перестала загораться лампа ABS!
« Ответ #1 : 02 08 2013, 22:30:41 »
Смотри соединение под щитком.
« Ответ #2 : 03 08 2013, 10:06:23 »
Лёш, в самой панели неконтакт, скорей всего. Я в свое время всю её пропаивал, тоже достало, то одно то другое.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 03 08 2013, 10:32:40 »
Я думаю если что было бы не так то комп запищал бы!А так окей гляну контакты!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #4 : 03 08 2013, 13:19:47 »
Заметил что еще и лампа стояночного не горит!И прикуриватель не работает и соответственно магнитола перестала!
« Ответ #5 : 03 08 2013, 13:24:35 »
Лезь в предохранители.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #6 : 03 08 2013, 13:43:57 »
Все проверил и  на всякий случай заменил
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #7 : 04 08 2013, 10:55:33 »
Но не помогло, что может быть ?
« Ответ #8 : 04 08 2013, 10:59:34 »
Прикуриватель имеет свой предохранитель, в виде изогнутого проводка на цоколе. Начни с магнитолы, вызвони её цепь питания. А может масса не контачить, что тоже вероятно.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #9 : 05 08 2013, 21:57:55 »
Нашел все-таки сгоревший предохранитель ACC заменил, прикуриватель и музыка запела!Но и индикаторы ABS и ручника не горят...проверил по новой предохранители передернул фишки зачистил контакты, нифига!
