Автор Тема: Поведение машины в колее!!!  (Прочитано 11157 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Поведение машины в колее!!!
« Ответ #60 : 23 04 2013, 17:30:32 »
подпишусь :)
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #61 : 23 04 2013, 17:43:00 »
Ездить можно.По любым дорогам.Машину на скорости придется "ловить",подруливать. По мере дальнейшего износа сайлентблоков,появится стук.Если после этого продолжать ездить, можно "убить" корпус рейки.Сайлентблоков оригинальных не бывает отдельно(идут с рейкой вместе)Сходи на vtulka.ru,там есть сайленты(около 2700р-комплект),менять их-рейку нужно снимать
Антохыч
« Ответ #62 : 23 04 2013, 18:18:56 »
сайленты нашел отдельно продают специально для рейки прадо 120 го фирма FEBEST вылетают в 100 у.е, значит дело точно в них, рулевые наконечники тоже могут такое выдавать??? ))) а я испугался думал все пипец т.к. к ОД приехал говорят всю рейку нало менять 1500 у.е готовь (хотя там ни стуков ни скрипов ни гулов, масло чистое без запахов).
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #63 : 23 04 2013, 18:30:39 »
Febest ругают,типо г..но. Посмотри на vtulke, по моему наши делают
Антохыч
« Ответ #64 : 23 04 2013, 19:05:58 »
в магазине говорят чисто с немеции (врут или как) хотя магазин приличный, а действительно ли дело в них в сайлентах??? как и писал выше рулевые наконечники могут такое выдавать??? есть возможность сделать из кировской резины по деньгам примерно все также выходит. как быть то аааа ребята???
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #65 : 23 04 2013, 21:31:42 »
наконечники будут стучать и резину кусками подъедать.Их легко проверить монтажкой люфт.А по сайлентам-сильно жесткие нельзя-их задача гасить удары от колес-поставишь жесткие-будет разбивать наконечники,рейку,да и в руль каждая неровность будет бить. Посмотри поиском в техничке,где-то большая тема была по рейке-там подробно-какие сайленты,почем,как сами меняли и т.д.
ЗахарOFF
  • Prado 120 4.0
« Ответ #66 : 23 04 2013, 21:43:52 »
Поменял зимнюю на летнюю, и на том же маршруте, в одном и том же месте постоянно машина стала выпрыгивать из колеи((((, размер колес штатный, давление было и есть 2,1, так что похоже на поведение авто очень влияет рисунок самой шины.
зимняя - Yokohama Geolandar I/T (G072), летняя - Michelin latitude Cross
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
« Ответ #67 : 23 04 2013, 22:26:43 »
Может скорее не рисунок ,а жескость летней резины по сравнению с зимней ИМХО. У меня та же хрень . Зима Хакка 7 на лето сейчас Купер ATR .После смены заметна реакция на колейность. На стоковом Бридже такого не замечал.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #68 : 24 04 2013, 08:38:22 »
Безусловно, рисунок протектора влияет на это.Направленная,зубастая шина острее будет реагировать,а "никакая"-будет глотать колею легко.
Антохыч
« Ответ #69 : 24 04 2013, 08:49:43 »
у меня всесезонка стоит KUMHO
