Автор Тема: Деталь 17450-31010 - катализатор или просто часть выхлопной?  (Прочитано 2906 раз)
Husein
В последние месяцы появился звонкий высокочастотный дребезг при работе двигателя. Так как он есть и на стоящем авто - решил, что это не подвеска/кузов, а что-то связанное с двигателем, скорее всего с выхлопной... И не ошибся. При стуке по выхлопной этот дребезг доносится от детали 17450-31010 - это часть выпускной, которая идёт за катализатором (с левой стороны). Сама деталь находится в теплозащитном кожухе, который имеет несколько небольших отверстий. Есть подозрение, что могло что-то попасть между выхлопной и кожухом и издавать этот звук (хотя не исключено, что звук идёт изнутри). Кожух состоит из 2-х половинок и скрепляется болтами. Открутить не удалось пока (ломать не хотелось  8D ).
Вот появился вопрос по этой самой детали - это просто что-то типа глушителя или второй катализатор? Есть там чему дребезжать внутри?
UKa
Та же самая проблема. Только сегодня хотел задать вопрос форумчанам, тем кто потрошил катализаторы. Наверняка обращали внимание на вторые банки? Я так думаю, что вторые банки, это не каты, а просто резонаторы, и внутри наверное есть чему отвалиться? Вот как бы точно узнать. Деталь не дешёвая.
UKa
Ну хоть один раз понадобились официалы. По городу нашел бароскоп (видео зонд гибкий), только у официалов. Так вот посмотрели через отверстия лямбда зондов, все катализаторы. Да-да вторые банки (нижние) это тоже каты с сотами. Левый нижний забит на 70%. Вот откуда противный звук барабанной дроби при резком старте, ну и тяга под упала. Данную проблему кто как называет. Тупит при резком старте, залипает, некоторые называют это явление вибрацией, и.т.д. Вопрос, кто сталкивался с таким. Если выбить загорится чек? Если нет, то не вижу смысла отдавать 500$ за новую трубу с катом. Подскажите форумчане?
Arthur
Ну было вроде обманки ставят совсем дёшево.
UKa
Я так думаю, что и обманка не понадобится. Первый кат (верхний) имеет датчик AF -сенсор, до него, и после него датчик кислорода, так вот если его выбить, то чек обеспечен. Вот тут нужна проставка (обманка) под нижний сенсор. А второй кат, ни чем не мониторится. На неделе поеду к сварным, занимающимися ремонтом глушителей. Что скажут, отпишу. Наверняка не первый мой Прадо к ним приехал.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Отпишись. Часто изменение давления по системе тоже ведет к ошибкам. Что неизбежно при выбитии частей выхлопа. Тут короче есть нюансы, есть ли на машине продувка катов?обманки эмулируют не точно...но часто без чека, но и расход разгон неизвестно какой будет, не как на оригинале. Новые каты тоже не бюджетно да и какая к черту экология на машине с пробегами 100+. Вот и дилемма..
UKa
Во во в яблочко.
Husein
Побороли проблему....
Сегодня делали ТО, заодно решили разобраться с "катализатором". Перед снятием самого ката, решили всё-таки попробовать разобрать теплозащитный кожух. И не зря... Внутри есть какие-то полухомуты, которые удерживают кожух на расстоянии от ката, по-ходу один из этих хомутов разболтался и звенел о сам кожух, так как при снятом кожухе звон исчез! Подложили дополнительные шайбы под крепления - чтобы плотнее сидело и не дребезжало, собрали - звона НЕТ!!!  post  icon_hallo
Вот этот кожух и "звенящие детали":
max444
Вопрос адрессован больше к Москвичам и тем,кто имел с данным изобретением дело  http://www.exhaust-service.ru/emulator/#comment-12193
