Автор Тема: Замена подушек кузова  (Прочитано 75906 раз)
Maikl 921
Re: Замена подушек кузова
« Ответ #190 : 07 03 2019, 18:47:31 »
Это понятно но, место ограниченное и возможно кто то в этом преуспел, вот и хочу узнать как это сделать более продуктивнее  icon_friends
serega68
« Ответ #191 : 08 07 2019, 20:27:28 »
Доброго всем время препровождения! Подскажите пожалуйста, устанавливал отвалившуюся тепловую защиту над выхлопной и увидел отвалившуюся резиновую опору подрамника №4. Номер 5221660060. Как заменить не понимаю. Надо как то раму от кузова отвести подальше чтобы болт вставить. Боюсь что если даже какой то домкрат установлю между рамой и кузовом, то сделаю больно кузову.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #192 : 09 07 2019, 10:13:26 »
Наверное надо отпустить основны подушки № 3, 5, а потом домкратить кузов.
Упремся-разберемся
serega68
« Ответ #193 : 09 07 2019, 10:36:58 »
Вот это и боюсь делать, т.к. непонятно как поведут себя данные подушки и не придется ли менять все по кругу? Я так понимаю что эти №4 для подстраховки, если основные подушки просядут. Еще есть мысль: эти подушки приклеены на большие шайбы. Оторвать их, прикрутить шайбы, приклеить резинки обратно на какой нибудь клей двухкомпонентный. Как думаете?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #194 : 10 07 2019, 18:05:10 »
Такая же ситуация- забил.
Новый отбойник купил, пока не ставил. Есть идея, не моя, сделать пропил на шайбе отбойника по ширине болта, немного открутить болт, одеть отбойник и затянуть. Приклеить к основпнию-шайбе тоже вариант.  Эта деталь, пока подушки целы, нагрузки не несет.
Детализация
Схема пропила))
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #195 : 10 07 2019, 19:12:28 »
 :o :o :o
 icon_crazy2 ;D ;D ;D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #196 : 10 07 2019, 19:34:55 »
Очень наглядно!!! ;D icon_crazy2
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #197 : 10 07 2019, 19:35:46 »
:o :o :o
Немногого не по ЕСКД, но в целом да, достаточно наглядно
Упремся-разберемся
Antonbt
« Ответ #198 : 10 07 2019, 20:19:59 »
Нормальная схема)))) рабочая))
serega68
« Ответ #199 : 10 07 2019, 21:28:50 »
Детализация
Схема пропила))
Попробовал воочию понять на тему пропила. Взял старую отвалившуюся подушку вместе с родной шайбой (второй подушки нет), приложил болт к месту предполагаемого пропила (не тронув резину), и получилось как то не по фэн шую.Получается не пропил а отверстие с сильным нахлестом на центр отверстие. И потом еще ка то закрутить  :-\
Если клеить то чем? Чтобы не хрупкий, а то зимой все насмарку уйдет. Резина к металлу. Понятно что вулканизация это идеально, но как там завулканизируешь???? Праймер стекольный-? напритовый клей-? момент резиновый -? или др. Или вообще взять старую резину, до краев внутрь нафигачить герметика, к болту приколхозить какие то "шипы" и насадить резинку, погрузив шипы и голову болта, в герметик, и дать застыть. Отвалиться не долнжа, и нагрузку на сжатие скорее всего выдержит. icon_crazy2
