Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560824 раз)
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1390 : 24 10 2018, 14:57:09 »
Резиновое уплотнение у него меньше может масло выдавить от плохого прилегания ... нах такие эксперименты, и нет этого фильтра в огромном списке заменителей как в Автодок так и экзисте
« Ответ #1391 : 24 10 2018, 17:10:33 »
Размер подходит? Разный он... у нас 3/4’дюйма, а тут 20. И по размеру он меньше и вес на 70 грамм легче...
механик, ну как же так ??? 20- это и есть 3/4 дюйма
Если быть точнее 3/4” - это 19,05. И правильно говорил товарищ- нафиг нам это, если оригинал стоит дешевле.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1392 : 24 10 2018, 18:57:24 »
Спрошу тут, не в тем но все же,  кто знает замену фильтру Вик С-809 и подобным  (20 резьба шаг 1,5 ) на фильтр денсо/тойота , или на азиата качественного , / номерок бы?
масума , вик ,нитто, микро, тотачи, блюпринт, не предлогать, все это барахло!!( европу пока тоже не хочу нужен фил с кругло уплотнительной резинкой нормальным обратным клапаном, широким пропускными отверстиями входными и во внутреннем стакане!
заранее спасибо!
как вариант 15400PLMA02  (хонда, на эмексе ZOOB или ZOOA - 100% ориг приходит , цена 360-400р , думаю за оригинал цена норм ,сделан в США , очень качественный фильтр) :)
Спасибо за хонду я ее видел как и многие другие но нарваться на подделку немхочется , аналогов и киа митцу и много чего ещё только там часто тот же китай(, мне понравился фил ямаха делает Денсо копия нашей о тойота только цена не адекват вот думал такой же найти схожий!)
Резьба 3/4 и 20 это совсем разные и разные фильтры мне нужно не на прадо а другой двигатель ), вот и приглядываю, тестов в инете много но ни в одном нет проверки герметичности обратного клапана а они через один у всех косячные у заменителей!( и что странно всем тестерам и тем кто ставит себе такие фильтра все равно?(
Сам столкнулся с тем что уровень масла стал не а сантиметр плясать на заменителе, причина слабо держит обратный клапан в итоге все масло стекает и сухой старт!((( фильтр стоит горизонтально и это не автомобильный двиг,  а на прадо и того круче фил к верх ногами!(
Очередной раз убедился из замен оригинала все практически фигня! Временно воткнул фильтрон буду ещё смотреть может хонду посмотрю, вик вроде не травил но я его снял даже не запустив двс риск пробоем с ним велик
« Ответ #1393 : 24 10 2018, 20:22:31 »
Сиранно, что на 1GR так фильтр стоит, ведь догадались японцы на 2TR  нормально поставить фильтр, что даже без клапана ничего не выльется из него.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #1394 : 24 10 2018, 20:35:33 »
Купил неделю назад через Эмекс китайский J3, оригинал 330 рублей, поставщик CPDB
Сегодня получил 2 фильтра J3 заказывал через Емех по 444 рб.\
 поставщик CPDB
« Ответ #1395 : 25 10 2018, 00:59:18 »
Это же не замена оригиналу...
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1396 : 25 10 2018, 13:20:04 »
а чего бояться подделок , я же сказал поставщиков на Эмиксе , вот сам только что заказал знакомому , во вторник получу  как всегда оригинал.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1397 : 25 10 2018, 17:15:10 »
Перечитал в очередной раз посты по распилу разных фильтров на драйв2 блог у С200К , там попилено больше 30 разных и понимаешь что я правильно делал не ставя ранее замены и дальше такого делать небуду!( всякие пурфы косячные нитто шмитто бордали с китайского завода у которых резинки клапанов дубеют  типа такого,  "Обратный клапан выполнен очень качественно. Достаточно эластичный и быстро принимает первоначальную форму при деформации. При температуре ниже -20°C показал эластичность чуть выше чем у стекла."   , Вик вроде как сделан ничего да и мне он симпатичен , но последние сводки с полей о нем не радуют опасно ,
 почитайте сами , все эти фильтра косячная шняга , пару евро фильтров еще как то и все!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1398 : 25 10 2018, 17:34:35 »
Вот он красавчик ! И кого это он нам напоминает?)))))
 То что надо,но  ценник правда не гуманный)))    но это не на прадик!))))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1399 : 25 10 2018, 17:41:11 »
Знакомые черты!)
