Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560523 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #300 : 26 03 2014, 01:34:12 »
Аналог Тойотовского фильтра 90915-20003, фильтр Nitto 4TP-122
См. фото выше
Да, это я понял. Я о другом. Диаметр самих фильтров (122 и 126), диаметр резьбового отверстия, сама резьба, расстояние от верхнего края уплотняющей резинки до верхнего края начала резьбы, у 4ТР-122 (90915-20003) и 4ТР-126 (90915-20004) схожи. Т.е. крепится на машину что тот что другой нормально. Вот я и подумал что большой разницы не будет если вместо Нитто 4ТР-122 будет стоять Нитто 4ТР-126 .
Хочу поправить что кроме резьбовой части фильтра нитто БОЛЕЕ НИЧЕМ НЕ СХОЖИ с оригинальными цифровыми фильтрами и не являются аналогами! Нестоит путать людей!
Кстати фото в помощь!)) в разрезе видна разница обсуждалось много раз!
Фильровать будет?да! Аналог нет!
Как велосипед не является аналогом мотоцикла! Оба едут но не аналоги! Просто один по дешевле другой дороже!
Часто путает фразы допустимая замена и аналог! Колесо на 18" сооовсем не аналог на 16!))) хоть и по шпилькам подходит)))
Аналог (от др.-греч. ἀνάλογος — соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.
Читайте Википедию Владимир,в свободное от работы время.............пилить то все умеют, а вот значение простенького иностранного слова,стыдно не знать технарю !!!  rtfm
 8D
Повторяю для прапорщиков - Аналог Тойотовского фильтра 90915-20003, фильтр Nitto 4TP-122
Sakhalinets
    • TLC Prado-150, 2TR
« Ответ #301 : 26 03 2014, 05:51:23 »
Да хорош вам в красноречии упражняться  :)
Гораздо важнее сама суть - использовать фильтра нитто взамен тойотовских с номерами можно.
Для меня особо важно было понять можно ли ставить 126 нитто взамен 122
Ну пятый день стоит, вроде нормально.
Но больше наверное не буду экспериментировать - так спокойней.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #302 : 26 03 2014, 09:01:19 »
См. фото выше
 8D
Вот именно ! Читайте правильно!
Существенные  признаки это конструктив , а конструктив и реализация фильтрования разные! В одном вспененая пульпа с 3d фильтрацией и намного большим ресурсом фильтрующего элемента  в другом просто бумага в форме хризантемы!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #303 : 26 03 2014, 09:14:35 »
Причем если сравнивать нитто и аналогичный буквенный фильтр тоета ( да да именно они аналогичны ,а не цифровой! ) то фильтр тоета сделан качественнее и площадь фильтрации больше!
Напомню что есть тема распила в которой выкладывал фото и замеры выводы!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #304 : 26 03 2014, 09:18:18 »
Да и про ошибочное мнение что если на фильтре к примеру того же нито написан артикул цифрового тойота то это то же самое! На фильтрах пишут взаимозаменяемость! А почему цифровой а не буквенный да потому что изначально с конвеера на модели авто тойота по католожным номерам идут цифровые фильтра и другого не может быть вот и ставят про них упоминание!))
Arsenal
« Ответ #305 : 26 03 2014, 09:29:26 »
Все "руки не доходят" распилить оригинальный фильтр 90915-20003 (для дизеля) совсем не факт,что потроха там как на фильтре 90915-20004, для бензинового мотора 1GR.
Фильтр 90915-20004 в начинке уникален,надо признать.
Скажу больше.......я почти УБЕЖДЕН,что потроха фильтра 90915-20003 (для дизеля) НЕ СОСТОЯТ из губчатого материала,как в фильтре 90915-20004, а состоят из обычной фильтровальной бумаги,такой же как на фильте Нитто,да и не только Нитто.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #306 : 26 03 2014, 21:19:54 »
Все цифровые из последних серий губчатые сбольшей площадью и степенью фильтрации. Можно не пилить а набрать в гугле и посмотреть фото, уже пилино ранее многими!
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #307 : 27 03 2014, 19:35:08 »
Кроссы по Nitto
Arsenal
« Ответ #308 : 28 03 2014, 20:59:14 »
Бумага расположена вокруг вот такой пластмассовой втулочки,следов клея ни где нет,все выполнено очень аккуратно.
Мерил длину и ширину фильтрующего элемента,но чет не могу найти.  8D
Позже внесу размеры и площадь.
Лампочка давления масла на фильтре,гаснет мгновенно.
Итак,как обещал,замерил площадь фильтрования фильтра Nitto 4TR-122, она равна 1086 см !!
Для сравнения площади фильтрования, вот замеры от 09 го, ВНИМАНИЕ : по бензиновым фильтрам Прадо 120 :
Некоторые позиции бензиновых фильтров (например фильтр Purflux LS 359 ) пересекаются с фильтрами мотора 1KD-FTV.
1.  Toyota 90915-20004       цена 405 р.   пл.фил.  1680см2
2.  Toyota 90915-YZZD3    цена 229 р.   пл.фил.  669 см2
3.  VIC C-114   цена 130 р.   пл.фил.  561 см2 / Nitto 4TP126       цена 125 р.    пл.фил.  612 см2
4.  Mahle / Knecht OC 478  цена 154 р.  пл.фил.  582 см2
5.  Purflux LS 359               цена 135 р.  пл.фил.  594 см2
……остальной хлам не попал на пьедестал почета!)
Немного поясню,для тех кто не в курсе : у фильтра  Toyota 90915-20004 фильтрующий элемент губка,при контакте с маслом она расширяется (раздувается ) отсюда получается такая большая площадь фильтрования.
У остальных фильтров списка 09 го фильтрующий элемент бумага.
Правда я не знаю,КАК он измерял площадь фильтрования....... ( чет маловато у него получается ) я тупо умножил ширину полоски в 6 см на её длину в 181 см = 1086 кв.см. ))
Может быть он прояснит ситуацию.......
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #309 : 28 03 2014, 22:11:41 »
Конечно проясню! Все очень просто замеры производились без раскроя бумаги и замеров, тоесть считаем складки фильтра к примеру их 30, далее  размеры складки 4х8 см  получаем 960 , в каждой складке две стороны итого еще х 2 = 1920
Понятно что есть погрешность но она не вверх а вниз тоесть не ухудшая показатели по площади!
По губке, не в раздуваниях дело а то что ребра фильтрации не как на бумаге толщиной 2-4 мм всего а по 10 !! Такой конструктив ,а поверхность такого ребра намного больше!
