Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560555 раз)
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #370 : 19 01 2015, 13:16:58 »
2 09,
ФИЗИКУ не обманешь - меньше размер, меньше сам фильтующий элемент!
2 Бек,
спасибо !!!
это понятно! но порой лучше меньше, но настоящее чем большое но поддельное!
Здесь тогда и интервал смены нужно уменьшать, ресурс, однако.
А пор мне - не парится, и ставить НЕ оригинал, Purflux, Vic, Nitto, Micro или Knecht, Mann, Denso.
Я на мойх маннах менял каждый  7-7,7 тыс. Да, вообще думаю  для нашых машин масло и соответственно фильтрр менят в этих пределах.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #371 : 19 01 2015, 13:25:50 »
А по мне - не парится, и ставить НЕ оригинал, Purflux, Vic, Nitto, Micro или Knecht, Mann, Denso.
Собственно в Прадика ставлю только Пурфлюкс с момента покупки (фото кликабельно)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #372 : 19 01 2015, 13:27:22 »
09 - не по теме, но все же : сколько ориг. фильтры у вас стоит?
а трудно сказать)  буквенные от 330 р и выше) только оригиналы ли по низкой цене не скажу))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #373 : 19 01 2015, 13:33:41 »
мое имхо было при распиле фильтров по нему!))
" Упаковка- 5
Полиграфия на фильтре -5.
Уплотнительная резинка на 4, плоской формы.
Фильтрующий элемент бумага, качество исполнения хорошее, бумага толстая, загибы на складке идут через 1 см, при высоте фил элемента в 6 см реальная высота складки 10 см, имеет 33 складки и площадь фильтрования равна 594 см2.
Перепускной клапан 4, чуть подклинивал на открытии.
Противодренажный особой конструкции, резинка очень тонкая 0,5 мм и стоит дополнительная пружина/ видно на фото/ насколько такая конструкция надежна не скажу и как поведет себя в масле такая резина тоже вопрос , клапан держит хорошо.
Вывод – фильтр сделан хорошо, качественно, но без каких то супер технологий! Загибы позволяют всего лишь сделать фильтр компактным, но это экономия на спичках. ИМХО"
не хуже и не лучше нитто вик и тд ))) учитывая на 10% меньшую площадь фильтрации Пурф чем у буквенного оригинала !
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #374 : 19 01 2015, 13:35:53 »
Спасибо.У нас MANN чуть дароже стоит, не говря уж об оригиналах.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #375 : 19 01 2015, 13:55:13 »
[img width=800 height=600]
вариант замены фильтром производства сша только чуть меньшего размера))
имхо только при использовании более жидкого масла... иначе либо все будет идти в обход через клапан либо выдавит нафиг
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #376 : 19 01 2015, 13:58:09 »
" Упаковка- 5
Володя - у меня уже 3 лабораторных анализа отработок именно с этим фильтром. Я доволен результатами!!!
Когда у меня была Хонда, я понял, что для европейского, в том числе, российского рынка Хонда заказывает ОЕМ фильтры на Пурфлюксе, фотоотчет:
Фото сделаны мною, фильтр куплен был тоже мною у ОД Хонда Строгино(Мэйджор).
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #377 : 19 01 2015, 14:05:05 »
я не против я лишь высказал свое мнение!)
для чистоты эксперимента надо было сравнивать качество фильтрации и состояние масла с оригиналом что бы потом делать вывод одинаково лучше или хуже)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #378 : 26 01 2015, 12:45:54 »
Что-то у меня не держит фильтр 90915-YZZD4. Масло Mobil 5W30, пробег под 2000. В холода (-25) выдавливает масло. Первый раз протёр, подкрутил потуже, сейчас снова выступило масло. Это что плохой фильтр?
ГБО
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #379 : 26 01 2015, 12:51:08 »
да возможно, фильтр наверное лучше поменять
