Автор Тема: Зазоры в приводе клапанов 1KD (3,0л)  (Прочитано 52963 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Зазоры в приводе клапанов 1KD (3,0л)
« Ответ #170 : 30 06 2023, 14:28:31 »
shuric 22, болты менять не нужно.
shuric 22
« Ответ #171 : 01 07 2023, 21:54:36 »
Мерим так же как и с шайбами и при необходимости заказываем по таблице с последующей установкой.
Не вьехал я, как пользоваться этой таблицей. У меня на стакане цифра 26. по результату измерения 5.253. Сделал вывод, что цифры на стаканах соответствуют сотым миллиметра плюс пять, мм. , без учета износа. Просветите , как пользоваться таблицей
shuric 22
« Ответ #172 : 02 07 2023, 01:00:18 »
По книге Автодата формула для вычисления толщины нового толкателя выпускных клапанов N=T-(A-0.35). Там зазор в пределах 0.35- 0.45, значит среднее 0.4. Ошибка закралась ?
N-толщина нового толкателя
Т-толщина снятого толкателя
А-измеренный зазор
Томат
« Ответ #173 : 02 07 2023, 08:42:43 »
shuric 22, по этой формуле на скрине.
shuric 22
« Ответ #174 : 02 07 2023, 10:51:43 »
Спасибо, с  таблицей разобрался. Она для впускных, у меня еще один выпускной не в допуске. В моей книге значит ошибка
Томат
« Ответ #175 : 02 07 2023, 12:25:14 »
еще для впускных.
Томат
« Ответ #176 : 02 07 2023, 12:29:00 »
Для выпускных
shuric 22
« Ответ #177 : 02 07 2023, 18:15:18 »
Спасибо. Снял распредвалы, у меня  два впускных стаканчика посинели и не крутятся, заказал новые. По какой  причине ? Пробег 210т замена масла через 6-7 тыс мобил ESP 5W30, движок внутри чистый. Только на распредвалах рукой ощущается песочек , видимо кокс оседает. Промерил шейки распредвалов. Впускной вал все шейки 27.965. Выпускной вал одна -27.965, остальные -27.97. Допуск по книге 27.969-27.985. Буду мерить зазор  пластигагой.
shuric 22
« Ответ #178 : 05 07 2023, 02:39:54 »
Промерил зазоры . На выпускном распредвале крайние шейки 0.063 и 0.076. средние 0.04. Пора переходить на 5W40
