Автор Тема: Где в 150 взять постоянные +6 вольт?  (Прочитано 5221 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Где в 150 взять постоянные +6 вольт?
« Ответ #10 : 08 08 2013, 15:41:02 »
ну, тогда , значит вопрос не к автолюбителям, а к Вам - электронщикам... :-\
8x8
  • Сергей
  • техника должна соответствовать дорогам
    • Гелик
« Ответ #11 : 08 08 2013, 15:45:49 »
Дык написал же - микруха 78L06 -6 вольтовая подключается как 78L05, В в машине только питание датчиков +5вольт, 6 вольт найти там проблема.
Подробнее: http://autompv.ru/nomer
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #12 : 08 08 2013, 15:56:18 »
Дак если штатная, то должна от 12В а не от 6  :-\
Иная простота хуже воровства
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #13 : 08 08 2013, 16:16:44 »
Нет, штатная питается не прямо от бортовой, а от того, куда она подключена и к ней тянут 4 провода. Так-же в блоках, куда подключается штатные, имеется контроль тока потребления камерой и соответственно диагностика.
ВладимирЗ
  • Toyota LC Prado 150 3,0 дизель
« Ответ #14 : 08 08 2013, 17:18:38 »
Ну тогда 78L06 распиновка та же, выход 6 вольт
Имнно так и я бы сделал. Не надо ковырять штатные блоки. Берёшь 12V в подходящем месте и мутишь схемку в любом подходящем корпусе размером со спичечный коробок. Если сам не держал паяльник, можно найти пионэра из радиокружка. Он будет рад помочь. А схемку этого стабилизатора среди нас найдётся консультант. Не парься поиском, берись за паяльник!
Если проблемы не решать, они решаются сами собой, либо отпадают за ненадобностью!
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
« Ответ #15 : 08 08 2013, 20:37:23 »
Спасибо всем откликнувшимся. Живу в северном крае где с комплектухой проблемы. Буду заказывать в тырнет магазине 78L06. За подсказанную схемку распайки благодарен. Еще раз спасибо за советы клубни.
Кстати, покурив электрофорумы, понял что обрезанные 6 вольт будут уходить в тепловую энергию, посему надо колхозить радиатор, или микруху надо к кузову куда нь прикручивать?
И еще, почитал характеристики 78l06 - там ток указан 0.1 ампера - в теории должно хватить на камеру?
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
zlt
« Ответ #16 : 08 08 2013, 21:01:08 »
Да в тепло, иначе нужен импульсный преобразователь. В таком случае может все-же искать автомобильную зарядку для мобильника или USB на ампер или более (такие уже импульсные) и смотреть как ее на 6V разогнать.
У Вас она есть - измерьте.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
« Ответ #17 : 08 08 2013, 21:46:41 »
Эмм, еще подскажите пожалуйста. Нагуглил мелкосхему L7806CV - маркировка маленько другая, но как я понял, выдает те же стабильные +6 вольт при этом переваривает ток до 3 ампер.
Правильная ли у меня мысль о том что L7806CV (3A) при работе будет меньше греться чем 78L06 (0,1А) ?
zlt
« Ответ #18 : 09 08 2013, 00:29:11 »
Абсолютно НЕ правильная - при одинаковых токах и радиаторах будут греться ОДИНАКОВО (даже корпус более мощной больше :) - у нее тепловое сопротивление чип-корпус меньше :) ). Только вот более мощная сможет работать при больших токах при установке на больший радиатор.
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #19 : 09 08 2013, 13:47:19 »
Камера из комплекта потребляет 0.8 - 1 ВТ, т.е. грубо ток 0.1А. В принципе желательно что бы источник напряжения имел некоторый запас по току, если от одного стабилизатора будут питаться 4 камеры то я бы поставил его с током 1А и спал спокойно.
Например: КР1162ЕН6Б (зарубежный аналог LM7906CT) - максимальный выходной ток 1.5А
