Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 200690 раз)
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #20 : 26 08 2013, 14:58:14 »
И еще один момент о пользе второй АКБ - осенью машину надолго (3 месяца) ставил на прикол (уезжал). Сделал так - один аккумулятор отключил - чтобы не садить, он как резервный стал. А второй оставил - для питания сигналки и остальной электроники. Через три месяца пришел в гараж, накинул клемму на второй аккумулятор - машина завелась с пол-пинка! Очень удобно в такой ситуации!
Спасибо возьму на заметку.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #21 : 26 08 2013, 15:53:21 »
Площадку буду варить из металлического профиля и установлю вдоль правого крыла, куплю пластмассовый поддон от какого ни будь жигуля, подключение выполню медным проводом примерно 100 мм2 проложенном в пластмассовом рукаве (провода для акустики сейчас всякие разные продаются), с клеймами проблем тоже нет. Было бы желание. Кстати за тобой еще фото подключения радара-детектора.
Nick657
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #22 : 26 08 2013, 16:07:31 »
Наконечники лудить или холодной обжимкой крепить будешь? Про фотки забыл - сделаю, хорошо что напомнил...
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #23 : 27 08 2013, 14:09:42 »
 Пресса нет что бы на холодную обжимать, лудить паять и керном поджимать наконечники, наконечники медные купить надо еще и провод для подключения АКБ метра 3.5. В За рулем сегодня заехал думал куплю поддон и крепление Акб от жигулей, нету ни фига. Зато лампочки  в подсветку подогрева купил целиком в сборе вместе с пластмасской, ну ты понял. Шумку глянул, материал что бы зашумить 4 двери и предполагаемый район установки саба обойдется в районе 5-6 рублей.
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #24 : 28 08 2013, 13:02:34 »
У меня только на 5 дверей порядка 5-6 уходило, но делал все по технологии, в 2 слоя
Шумку сегодня на двери купил действительно вышло около 6 т.р.
Nick657
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #25 : 29 08 2013, 11:47:52 »
Кароче! Такая тема. Подарили товарищи по незнанке вот такую стропу:
Но это удлинительная стропа для лебедки длиной 10м нагрузка 4т. Дергать ей конечно нельзя - она жесткая. Поэтому есть мысль сделать из нее две буксировочные по 5м каждая. Вопрос - как качественно прошить петли, чтоб были как заводские и об шаклы не перетирались?
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #26 : 29 08 2013, 12:36:19 »
Мысль конечно неплохая. А 5 метров не короткая для буксировки? мне кажется метров 7 самое оно. А лучше все 10 для безопасности. Ну если собрался резать и шить, покупай хорошие копроновые нитки и нужна швейная машинка чтобы можно было очень хорошо прострочить петли вдоль и поперек а в ручную можно конечно прошить но забибикаешся до опупения  8D
Nick657
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #27 : 29 08 2013, 12:59:39 »
По длине 5м такое дело - знающие люди рассказали пример  - тащили фалом 10м машинку по трассе, скорость небольшая, какой-то чудак пошел на обгон, но т.к. длина сцепки почти 20 метров, не успел и решил вклиниться между машинами. Итог - 3 убитых тачки. По опыту - 5 метров хватает нормально, даже по ГОСТу 4 - 6 метров должно быть.
А по лесным узким и кривым дорожкам с 10м ваапче не развернешься!
Денис Юрьевич
Re: Ремзона
« Ответ #28 : 29 08 2013, 14:19:26 »
Такое бывает один раз на миллион, а по лесным дорогам где надо газить  а потом тормозить на склонах с увалами камнями и канавами с 5 метровым фалом точно догнать могут.
Nick657
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #29 : 29 08 2013, 16:49:10 »
Может вообще какую-нибудь регулировку по длине сделать? Есть идеи?  icon_hallo
