Автор Тема: (ВАЛИТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ПРОПАЛА ТЯГА КД166  (Прочитано 7308 раз)
игореша26
Re: (ВАЛИТ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ПРОПАЛА ТЯГА КД166
« Ответ #10 : 12 08 2013, 17:35:17 »
хлопка не было? Посмотри хомуты и шланг воздушный интеркулера. точь в точь ситуация была на кайроне... исправляется за 5 мин. удачи!!
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #11 : 12 08 2013, 19:12:42 »
да парни версий много , сьездил на диагностику  ,, мастер сказал  что, или кольца под форсами сгорели (менял 30000т км назад), или поршенек прогорел :-\(при открытой маслозаливной горловине  валит выхлоп и( МАСЛО ЖРЕТ НЕ МЕРЕННО)  завтра начнем разбирать.за диагностику не взял ни копейки .(а турба живая свистит при наборе скорости)по факту буду писать всем спасибо
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #12 : 21 08 2013, 22:30:49 »
сняли  голову ,, прогорел 3 поршень, на грани разрушения. форсы на стенд ,все 4 на замену, 3ц 70 процентов скидывает в обратку ,1ц68 ,2ц56 ,4ц53в тест планы некоторые прходят,. но уже нежелательно ставить. диагност сказал если 50 процентов скидывает то  лучше менять форсунку.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #13 : 21 08 2013, 22:53:59 »
сочувствую, все то же, что было у меня. поршень 3 цилиндра раскололо пополам, форсунка 3 дохлая оказалась. Ремонт обошелся в много более 200тыр
Карел
« Ответ #14 : 22 08 2013, 10:44:04 »
Жесть!
И вот чего-то я не первый раз слышу о прогоревших поршнях на 1 КД...
neverhood
« Ответ #15 : 22 08 2013, 11:22:34 »
причина - лил форсунка.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #16 : 22 08 2013, 15:17:19 »
Двигло 166 не самое удачное у тойоты, хлебнул я горя с этими ремонтами, с кольцами вовремя не поменянными под форсами, хотя я и настаивал у ОД, когда узнал про отзыв, в итоге попадание на турбину, и уже после замены колец, с навернувшейся форсункой и поршнем, да и по мелочи... даже вспоминать грустно. Это при том что машину холил и лелеял, масло лил только качественное, дорогое и менял каждые 5тыщ его и фильтра.
 Сейчас на мерсе вот катаюсь, ТО через 23тысячи... даже страшно, после тойоты )))
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #17 : 22 08 2013, 17:08:40 »
ПРИ РАЗБОРЕ УВИДЕЛИ  НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕТОК РЕМНЯ ГРМ  МЕТКА ТНВД БЫЛА НА ОДИН ЗУБ  НИЖЕ ПОЛОЖЕННОГО (ЗАМЕНА ГРМ 40000ТКМ ТОЙОТА ЦЕНТР КОЛОМЕНСКОЕ) ФОРСУНКИ БЫЛИ НА ГРАНИ  СУДЯ ПО ТЕСТ ПЛАНАМ ДЕНЗО
Карел
« Ответ #18 : 22 08 2013, 22:55:16 »
А зачем меняли ГРМ на 40 000? Вроде ходит больше 100000...
neverhood
« Ответ #19 : 22 08 2013, 23:32:50 »
niloch77, вот плохо что так. Разобрали - теперь хрен чего кому предъявишь. Получается что позднее открытие клапанов? Теоритически могло привести к таким последствиям.
