Автор Тема: Оторвал розетку фаркопа, получил глюки электрики.  (Прочитано 4457 раз)
neverhood
В общем сам сабж:
В последних какашках каким то чудодейственным образом оторвал розетку фаркопа и ехал с оголенными проводами до дома. На приборке конечно горело много всяких лампочек, мигали поворотники сами собой, что то там еще в блоке предохранителей стрекотало (реле какое то) и потом перестало. Винюсь... Нужно было смотреть, но темно было, поздно ночь, мегакакашки, и ребенок очень спать хотел. Так что причину ночной елки на приборке увидел только утром у дома.
Сей час в машине с выключенным зажиганием мало что работает. Не включается подсветка от дверей ( но от двери багажника задняя лампочка включается) не работает ЦЗ. Остальное и  так не работает без ключа.
С поворотом ключа ЦЗ начинает работать, часы и климат работаю как после отключения аккума. Т.е. при зажигании климат не включается, а часы показывают 1-00. Так же при зажигании не работают противотуманки ни передние ни задние.
Еще на приборке горят 2 индикатора VCS OFF и VSC TRAC (еще они загораются когда блокировку дифа межосевого включаешь), но может это из другой оперы?
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Куда первым делом смотреть? Предохранители какие проверить? Возможны ли из-за коротыша в жгуте розетки такие чудеса? Могло ли что серьёзное накрыться?
neverhood
вот нашол предположительно свой случай:
Так же загорелись ABS+VSC TRC и VSC OFF, рычаг скоростей включался только через "маленькую волшебную кнопочку". Официалы по телефону посоветовали скинуть клемму аккума, что не помогло. Подъехал к официалам, подключили свой универсальный комп, поколдовали немного, оказалось предохранитель под капотом сдох. На вопрос "почему сдох предохранитель?" указали на прицепное, прежде чем подключать прицеп убедитесь, что у прицепа правильная схема ну или иногда бывает, что вода в разъем попадает.
Но что за пред вылетел, и куда смотреть, автор тему не раскрыл.
Есть какие предположения?
финн
Проверить все предохранители с пристрастием займет времени не более часа. По любому быстрее чем ехать на диагностику в мастерскую или пытаться вылечить через форум. Если там коса долго болталась , мог перегореть не один предохранитель.
Сначала просто восстанови проводку или на крайняк просто заизолируй.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
+100500
Пашко
Тоже была  проблема с розеткой ,брат не правильно ее воткнул (в верх ногами )и у меня пол торпеды загорелось и еще  переключалку  R N D  будто заклинило , от этого я вообще ох..л.  Все прошло и само погасло после того, как нашел сгоревший предохрон. на стоп сигналы .
Серж 828
  • Прадо 120. 4,0
Добрый день. У меня тоже самое. Как вылечили?
Жизнь хороша,а с Прадо еще и интересна!!!
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Прдохранитель смотри, и за изолировать то что оторвалось-проидет
наил
Вероятно у Вас нет блока согласования  в схеме, тогда бы обошлось одним предохранителем в названном блоке. Если ломает ехать на диагностику, то пора познакомиться со всеми предохранителями персонально,_достали, проверили, вернули на место 8)
