Автор Тема: дребезжат супорта?  (Прочитано 4538 раз)
сергей37
дребезжат супорта?
« : 13 08 2013, 22:32:42 »
Всем привет! уважаемые одноклубники подскажите,  при езде по неровностям дребезжит что-то, звук похож на дребезжание супортов. особенно если ехать по гравийке. у кого нибудь было? 150 3.0 дизель, 52 тыс. пробег
Platoon
  • Валерий
  • TLC150
    • 150
Re: дребезжат супорта?
« Ответ #1 : 14 08 2013, 06:57:42 »
такая-же хрень, суппорта дребезжат по неровной дороге, после то с заменой колодок проехал 5000 км, общий пробег-95000
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #2 : 14 08 2013, 16:36:26 »
помогали скобки установленные на торцы основания колодки . вырезали из пивной банки пластины и обварачивали торцы . иногда хватала с одного торца
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #3 : 14 08 2013, 16:46:38 »
Интересный колхоз, можно поподробней.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #4 : 14 08 2013, 16:55:51 »
Попробуй проехать по гравийке с прижатыми колодками,если звука нет то суппорта,если есть то что-то другое!
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #5 : 14 08 2013, 17:04:16 »
У меня появился дребезжащий, как металл о металл, звук при проезде неровностей, облазил всю машину, не нашел ни чего! Причина оказалась банальна! Нижние крепления переднего бампера 4 винта! заворачиваются в уголки, которые в свою очередь установлены на заклепки к внутренней части усилителя бампера! Так вот одной заклепки не было! вторая разбалталась и этот уголок издавал лязгающий звук при проезде ям и т.д. Звук очень громкий и весьма не приятный! Закрепив этот уголок я решил эту проблему!
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #6 : 14 08 2013, 18:24:43 »
сними колодку переднею , на торце металической части ( верх-низ ) увидишь голый металл , колодка брякает верх-вниз . вот вот этот зазор и выбираем изготовив П образную прокладку из пивной банки
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #7 : 15 08 2013, 06:51:44 »
и еще есть способ но помогает не всегда . заказываем и устанавливаем вторую пружину с верху
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #8 : 15 08 2013, 08:34:41 »
Вот это скорее всего мне придётся сделать , с моими подклинивающими колодками (((
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #9 : 15 08 2013, 15:07:59 »
спасибо.
